OVP CTV 2125 vertikál TDA3654
tonyab
Založen: May 08, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 08 2007, 21:33    Předmět: OVP CTV 2125 vertikál TDA3654 Citovat
Dobrý den.
Během dvou měsíců mi již podruhé "odešel" tento IO ve vertikálu.
Napájecí napětí je ok 28V, staticky měřené součástky ok, elyty ESR ok.
Při první výměně se mi zdálo, že IO dost topí, zkusím ještě prověřit napájení a studeňáky.
Díky za nějaké nápady, T
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 09 2007, 6:31    Předmět: Citovat
Když se mi zdá, že něco topí a přitom se nejedná o závadu, snažím se zvětšit chladič. Tímto se nic nezkazí a myslím, že výrobci teď šetří i na hliníku.
PříspěvekZaslal: út leden 09 2007, 18:24    Předmět: Citovat
vyhledej si stará témata - bylo řešeno
tonyab
PříspěvekZaslal: út leden 09 2007, 22:10    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Dobrý den, hledal jsem, hledal, našel jsem jen podobné odkazy, takže zkusím laborovat dál, díky za odpovědi, T
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2007, 12:41    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 12:00, celkově upraveno 1 krát.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2007, 16:25    Předmět: vertikal Citovat
my sme raz mali podobnu zavadu, IC zakmitaval, bol studeny spoj na bucherotovom clene v okoli vychylovaciek. Obcas to bolo patrne aj priamo na obrazovke ako moire.
ivan om1air
wendys
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2007, 16:32    Předmět: Citovat
jednou se mi stalo, že mi také odešly dva posobě a jinou závadu jsem nezjistil. Tak jsem objednal integráč od jiného dodavatele a ten běhá doteď. Může to být nějaká špatná série, záleží co to je za výrobce atd.
tonyab
PříspěvekZaslal: so leden 20 2007, 10:05    Předmět: Citovat
Vyměnil jsem všechny elyty a diody v okolí vertikálu, propájel spoje a konektory. TV "již" týden jede v pohodě. Akorát u babičky jsem trochu jako tajtrlík. Díky za rady, zdarec T
Elko
Založen: Aug 26, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 19:20    Předmět: Citovat
Vymeň aj blokovacie kondíky nie len elyty.
