Založen: Feb 06, 2005 Příspěvky: 374 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 29 2013, 22:07 Předmět:
Takže pokud to tedy chápu správně, pokud toto trafo použiju do klasického zapojení push pull např s 2x6l6 ,bude vzhledem k této primární impedanci menší výkon?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18760 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st leden 30 2013, 7:26 Předmět:
Základní otázka zde , stavíš zesy na kravál nebo na měření ? Pokud na kravál , tak vem lampy co máš (pokud máš ) a postav zes . Pokud má ta lampa povolenou , doporučenou , vyzkoušenou výstupní zatěžovací impedanci menší než je na trafu vyznačeno , nemůžeš lampám ublížit . No a po stavbě dáš zes na měřáky a budeš měřit výstupní zkreslení při připojení repra 4Ω na svorky 4-8-16Ω a zjistíš si zkreslení . Použiješ co bude vyhovovat . Zde ti může dojít spíše k nerovnoměrnému kmitočtovému přenosu i přes použitou ZV , nebo alespoň zhoršení výsledného zkreslení .
Zaslal: st leden 30 2013, 9:06 Předmět:
Díky za nakopnutí ,rád bych použil toto schema,originální trafo má 5,6Kohm,bude tam nějaký zásadní rozdíl ,nebo spíše bude to fungovat bez nějakého velkého zkreslení či kmitání? Rád bych si udělal menší zesilovač na kytaru,6L6 mám hromady a 12AX7 taky.
Na tu firmu jsem taky narazil.
Jen jsem měl pochybnost zda to není jako s trafy z Gesu.
Jsou to tedy trafa s rozumným poměrem kvalita/cena? - nejsem úplný hlušec, ale audiofil zdaleka taky ne. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st leden 30 2013, 21:23 Předmět:
Pokud to byl dotaz na trafa na fotce, tak jsou to originální díly pro Marshall, konkrétně vlevo je síťové trafo pro 50W modely JCM800, uprostřed tlumivka pro JCM800 sérii. To vpravo je repasovaný výstupák (vinutí je provedeno pečlivěji než originál).
