Zaslal: čt leden 31 2013, 8:26 Předmět: Pasivní zářič na reprobedně, co a k čemu to je?
Zdravím,
Narazil jsem na těchto bednách zazadu na basreflexovém nátrubku něco co vypadá buď jako malý pasivní zářič a nebo nějaký kryt basreflexu. Můžete mě osvětlit k čemu tam jsou a jak tyto kryty fungují?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19669 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt leden 31 2013, 17:36 Předmět:
Toto jsou jen kryty nátrubku.
Pasivní zářič se používá v uzavřených reprosoustavách, protože je poháněný tlakem uvnitř bedny. Je to obvykle basový reproduktor bez kmitací cívky. Na membráně je zavěšené závaží, jehož hmotnost spolu s vlastnostmi membrány a závěsů tvoří laděný obvod na kmitočet pod pásmem, které zvládá normální basový reproduktor.
Ale hlavně - aby měl nějaký smysl, je třeba plocha membrány stejná nebo větší, než jakou má hrající basový reproduktor.
Vlastně jde o bassreflex vytvořený mechanickými vlastnostmi tuhých těles, nikoli vzduchu.
Hele.
Nebo si o tom něco malinko přečti, ale je to až ke konci.
Na pasivní zářič mi to připadlo moc malý ale zase tyhle kryty vypadají průzvučně a tak jsem si nebyl jistý co to přesně je a hlavně jak to funguje. Chápu to tedy tak, že jsou to pouze kryty pro transport a nebo se nemusí sundat ani když repro hrají (jelikož tam je nějaká propustná membrána)?
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá únor 01 2013, 11:28 Předmět:
Může tam být nějaký prodyšný materiál, který se například podílí na tlumení příliš ostré rezonance bassreflexu, to všechno je totiž věc výrobce, jakými prostředky z té bedny dostane maximum.
Jiní třeba obcházejí požadavek na maximální tuhost ozvučnice tím, že jak basák, tak pasivní zářič, uchytí do několikakilového ocelového prstence, jehož hmotnost, potažmo setrvačnost v klidu, brání přenosu chvění z koše reproduktoru na skříň, další si zase hrají s kmitajícími panely, což jsou vlastně také pasivní zářiče... konstrukcí je zkrátka na výběr, ale žádná z nich není univerzální.
Nejspolehlivější metodou, jak dosáhnout dobrého výsledku, je měřit, zkoušet, laborovat a znovu měřit.
Lenco MMS201 (MP3 přehrávač s reproduktorem ) má kromě repráku taky jen gumovou membránu s plechem uprastřed. Právě jsem přemýšlel, co to je za systém. Takže už to vím.. A u repráčků Emgeton se ta gumová membrána používá pro oba repráky..
