Zaslal: st leden 30 2013, 20:10 Předmět: z LCD monitoru TV
Ahoj,
vlastním doma starý Benq monitor, který bych chtěl používat na občasné sledování Tv programů (8 základních). Monitor má DVI vstup, reproduktory, takže zvuk je vyřešen. Nevím si rady co použít jako přijímač, počítač použít nechci (cena, moho kabelů, spotřeba atd), rád bych nějaký samostatný přijímač, ke kterému připojím antenu a z něj povede dvi kabel do monitoru, uplně nejideálnější by bylo kdybych k tomu ještě mohl připojit ext HDD.
Hlavní podstata je že to musí být co nejlevnější (i 1000Kč je hodně), bude to opravdu jen občasné koukání na TV, takže aby se to dalo sehant třeba i v bazarech. Jediné co mě napadlo je si pořídit raspberry pi a k tomu USB přijímač, ale chtěl bych lepší řešení.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3778 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st leden 30 2013, 22:08 Předmět:
Predaj ten čo máš. Doplať si a kúp nejaký monitor s dvb-t tunerom, najlepšie už HD. Ja mám LG M1962D a plná spokojnosť. Kúpil som ho "akože" nefunkčný za 15€. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Toho jsem bál Ale děkuju všem za rady, jinak monitor neprodám ,protože má cenu max 400Kč. Nejspíš rovnou koupím novou televizi a bude vystaráno. Ještě jednou děkuji.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: čt leden 31 2013, 19:05 Předmět:
Let tak mimo...
Mám nejaký blbý LG 20LH1DC1 pre nemocničné pacientske systémy. Potrebujem "Instal remote control", bežný "pacientský" mi je nateraz na dve veci. TV je nastavený iba na nejaké káblové vysielanie.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15645 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá únor 01 2013, 7:33 Předmět:
Známej má dva STB s výstupem na VGA. Stejně nechápu, protože STB se dá koupit i za 222,- Kč a starou TV dá každý a ještě přiloží dvacku za odvoz. Jinak čudlík na USB pro příjem TV od PC přijde zhruba na 4-5 stovek, ale žádný zázrak.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6039 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá únor 01 2013, 23:10 Předmět:
Keď sme už u toho; neviete o niečom podobnom, u ktorého je ale možné zvýšiť frekvenciu vertikálu? 50/60Hz na monitore musí byť o oči, ani som neskúšal (mám to na LCD, CRT leží bokom). D
