MORA 4500, špatná identifikace nádoby na plotně
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 13:56    Předmět: MORA 4500, špatná identifikace nádoby na plotně Citovat
Závada se projevuje špatnou identifikaci nádoby na plotně a to u obou ploten na doporučené i jiné nádoby. Prý se to postupně zhoršovalo až prakticky nelze použít. Dočetl jsem se, že to není u tohoto typu nic vyjímečnýho. Nemá někdo schema nebo alespoň princip, jak se detekuje hrnec? Ideální by bylo, kdyby někdo poradil rovnou, co to má na svědomí, což ale neočekávám. I tak díky za info
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 15:12    Předmět: Citovat
Já tu Moru neznám, ale předpokládám, že je to indukčka. V tom případě je možné, že jsou zanesené plotýnky (vyčistit) nebo problémy s kontakty. Je to jen můj dojem a je možné, že je tam něco měnícího se v elektronice, měřící existenci nějakého hrnce.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 16:59    Předmět: Citovat
Je to skutečně indukce, čisté - nečisté plotýnky na funkci nemají vliv. Pokud je deska bez chyby bude hřát i pokud mezi hrncem a deskou bude kus sololitu o tlouštce 4mm. Mora 4500 se řešila tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=50038&start=15
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 18:17    Předmět: Citovat
Je to kombi, dvě plotny indukce, dvě plotny červený. Mám pocit, že indukce si hlídala nádobu nějakou zpětnou vazbou, prostě zapne a když je civka plotny "zatlumená" tak jede dál. V opačném případě hlásí chybu. To odpovídá i tomu, že po zapnutí několikrát na zlomek vtěřiny pulzuje a pak vypne. Ale proč se postupně zhoršovalo až do tohoto nepoužitelného stavu, jsou to dvě separované indukce.
Jodr
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 19:37    Předmět: Citovat
Cituji popis funkce indukčních varných desek:
Hlídacím prvkem indukční varné desky, který měří proud induktorem se nazývá proudovým transformátorem. Tato součástka dává procesoru informaci o odběru zátěže nad induktorem a ten podle toho řídí buzení měniče. V případě, že je zátěž nulová nebo příliš velká (třeba v případě nádoby z nemagnetického materiálu) ohlásí deska, že nemá odběr a vypne buzení měniče. Buzení však krátkodobě obnovuje a když se zátěž v očekávaném rozmezí obnoví, pokračuje v ohřevu. Jinak se odpojí trvale. Tuto vlastnost (počet pokusů a dobu) dává desce programové vybavení procesoru.
Mám osobní neblahou zkušenost s Mora 4500.201B. První kus třetí den používání po zapnutí vyhodil hlavní jistič až ve sloupku na ulici. Obchodník desku vyměnil. Druhá deska po měsíci provozu přestávala rozeznávat hrnce. Deska opět vyměněna a do roka se situace opakovala i u třetí desky. Jak se deska trochu ohřála, opět zapomínala že má na sobě hrnec a odmítala jej hřát. Byť v záruce šla do bazaru. Koupil jsem Bosch a žena nešetří chválou, že nemusí hlídat desku.
tady je popis jak to funguje: http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-9012.pdf
Jo a původcem těchto závad je údajně jakási zelená deska. U mých desek v záruce jsem to nezkoumal.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 20:05    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
zkus uvnitř přihnout úchyty (z AL plechu) na kterých drží modul s cívkami tak, aby byl větší přítlak cívek zespoda ke skloker. desce, dost často to pomůže
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 20:15    Předmět: Citovat
Je tu i téma kombinovaná deska Fagor, je i shodná od Whirlpoolu. Vzhledem k lenosti jsem to ještě nerozebral a pomáhá na chvilku zapnout odporovou ploténku. A cena opravy asi klesla, při posledním prodeji na aukru už byla řeč o 1800,-
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 7:51    Předmět: Citovat
Dalo to fušku ale opraveno ke spokojenosti zákazníka. Kdyby někdo potkal podobný problém, jako že to je skoro výrobní vada tak SZ.
Dalaz
Založen: Mar 29, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 12:06    Předmět: Citovat
mi-ro: Proč do SZ? Nešlo by to normálně tady zveřejnit jako většina přispěvatelů?
