Popis napájača AYM420
somorastik
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 19:06    Předmět: Citovat
okej 2k2 som vymenil za MKT, ale mikrofon znova nefunguje ani s opravenou vložkou, vymenil som BF256 znova za nový, stále nič, možno tam ja niečo je ale zo zdroja ide strašné rušenie do signálu. Možno to je aj zemná sľučka nakoľko ten napajač nieje uzemneny a predzosilvoač a zosilvoač čo mam za tym tie su uzemnene.
Proste už neviem čo s tým, to rušenie ide aj ked je odpojeny mikrofon.
Dakujem
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 19:17    Předmět: Citovat
somorastik napsal(a):
a jak máš zapojené připojení do zesiku z výstupu zdroje?
máš to symetricky ?
tam s odpojeným mikrofonem nemá co šumět . . . nic tam přeci není !!!
 Soubor:  aym420signal.jpg
 Velikost:  45.39 kB
 Staženo:  61 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 19:35    Předmět: Citovat
už víš, v čem máš chybu ?
somorastik
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 19:42    Předmět: Citovat
Jasné je to zapojené symtericky, absolutne netušim kde mam chybu. Vravim ked som opravil mikrofonni kapsli tak to išlo a potom som niečo meral s odpojenym 2K2 a odvetedy to dako nejde.
Vždy to vrčalo, je tam sieťovy kmitočet, vrčí to nebrumí.
Asi to prehlučuje aj užitočný signál.
Neviem kde hľadať, premeral som si multimetrom kable, su OK, takže neviem.
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 19:57    Předmět: Citovat
tomu vůbec nerozumím jak to myslíš . . .
v jednom z předchozích příspěvků jsi napsal, že ti to vrčí i s odpojeným mikrofonem . . .
tak co teda vrčí, zdroj nebo mikrofon ???
namaluj jak máš propojený výstup ze zdroje do zesilovače a jak máš udělanou propojovací šňůru mezi mikrofonem a zdrojem.
hlavně tam poznač jak máš propojené země.
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 7:02    Předmět: Citovat
...vrčí to nebrumí...
A jaký je v tom rozdíl? Pro mne je vrčení zesílený brum 50 popř. 100Hz.Wink
somorastik
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 8:11    Předmět: Citovat
Tu je rozkreslene ako to mam zapojené.
http://img14.imageshack.us/img14/2450/amc420.jpg
Niekde je stále chyba, neunguje to a už ma to prestáva baviť to opravovať. Sad
Poradte prosim
P.S.: Stále ma serie že ten mikrofon išiel-ale brumel/vrčal riadne, a teraz už nič už len vrčí...
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 9:33    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
neodpověděl jsi mi . . .
chtěl jsem vědět jak máš zapojený kabel mezi zesikem a zdrojem.
jak jsou mezi sebou propojené konektory na koncích té šňůry !
a ještě mě napadla taková, možná blbost . . .
když to zkoušíš, máš ten mikrofon zadělaný v tom jeho krytu ?
a je ten kryt dobře vodivě spojen s GND mikrofonu ?
uvnitř jsou totiž obrovské impedance a tam se bez stínění nakmitá kde,co . . .
somorastik
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 9:42    Předmět: Citovat
Ten predzosilovač MIC200 má symetrický/nesymetricky- vstup/vystup. Čiže 4 konektory (2 XLR, 2 jack)
Čiže z AYM 420 (napajač pre mikrofon) to ide symetricky (kábel DIN5- 1,3 signal, 2 Zem-druhý koniec XLR zapojené 1 ZEM 2,3 Signal)
Z predzosilvoača obyčajným MONO jack-jack káblom (ako na gitaru)
Drtuhy mikrofon pripojený do tohto predzosilovača pomocu xlr, funguje v poriadku.
Už fakt neviem kde hľadať chybu...Nemal som meniť tranzistor za BF256??? Možno lepšie stabilizovať tých 12V?
Nenapadáma nič, možno vymeniť kondenzaotry 500uF/35V ?
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 11:30    Předmět: Citovat
stále jsi mi neodpověděl, jestli to bručí i bez mikrofonu
a jestli používáš ten kryt na mikráku?
vypadá to, že sis tam nějakou závadu vyrobil ještě navíc sám . . .
. . . ale nenapadá mě, co by to mohlo být . . .
znova všechno prověřit.
ten BF256 tam klidně může být, pokud sis ho teda už zase neodpráskl . . .
somorastik
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 11:49    Předmět: Citovat
Bručí to i bez pripojeného mikrofónu. Ked odpojím napájač mikrofonu AYM 420 od predzosilovača MIC200 tak brum prestane.
Kryt na mikrofone nemám namontovaný, ked to fungovalo s brumom fungovalo to aj bez neho, kapsula sama o sebe je dobre odstínena.
BF256 som pájkoval tak že som všetky tri nožičky zapichol do alobalu (aluminiova folia ako na pečenie) gate, source, drain som natočil správne.
Zapájkoval som to mikropájkovačkou uzemnenou na radiátor.
Neviem ako inak sa dá odpáliť tento tranzistor. Uložený som ho mal vo vodivej čiernej pene (taká ako sa dáva ked kúpite integráč)
Je pravda že sa dajú odpáliť tieto tranzistory ľahko aj manipuláciou rukami a statickou elektrinou, ale tak hádam zase dačo to musí vydržať.
Odhadujete chybu niekde v napájači? V napájači nebolo okrem tých 220nF kondíkov pre 90V menené nič, všetko je ešte zalakované.
Ešte raz Ďakujem OK1HGA za pomoc, cením si to.
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 12:13    Předmět: Citovat
bručí to teda i jen když je připojený samotný zdroj k zesilovači ?
pokud ano,
někde upadl zemnící drát !
nejspíše na nějakém konektoru !
pokud je všechno správně zapojené, tak ikdyž se odpojí kabel k mikrofonu ze zdroje a kabel do zesilovače zůstane zapojen do zdroje, nic vrčet nemá !!!
a mělo by být jedno jestli je zdroj zapnutý v síti nebo né !
somorastik
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 12:39    Předmět: Citovat
Áno bručí to aj keď je pripojený iba zdroj k zesilovači. Idem pohľadať ten upadnutý zemnící drát!
Ďakujem!!!
Ak sa mi to podarí tak sme hodím aj zvukové vzorky.
somorastik
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 13:57    Předmět: Citovat
Okej našiel som chybu, zle zapojený XLR!
Mikrofon je ale stále nejaký mŕtvy, pri poklepkaní na telo mikrofonu sa to ozve v reproduktore, ale hlas ani podobne veci nesníma.
Ani neviem prečo to predtým vôbec šlo ten mikrofon. Opravujem vložku stále tak isto, vymením membránu za aluminiovu fóliu z kondenzátoru s prilepenou ešte jednou vrstvou izolačného papiera.
Na citlivosť sa tu nehrám to sa robí inak, chcem ale mikrofon sprovoznit.
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 14:01    Předmět: Citovat
. . . že jsem se tě na to ptal, viď ?
tak konec srandy a budem pokračovat ?
už jsi vyměnil ten kondík v mikrofonu (2K2) ?
a jaká je změna napětí na odporu 15K s ním a bez něj ?
poměř a napiš to sem
Strana 3 z 5
