okej 2k2 som vymenil za MKT, ale mikrofon znova nefunguje ani s opravenou vložkou, vymenil som BF256 znova za nový, stále nič, možno tam ja niečo je ale zo zdroja ide strašné rušenie do signálu. Možno to je aj zemná sľučka nakoľko ten napajač nieje uzemneny a predzosilvoač a zosilvoač čo mam za tym tie su uzemnene.
Proste už neviem čo s tým, to rušenie ide aj ked je odpojeny mikrofon.
Jasné je to zapojené symtericky, absolutne netušim kde mam chybu. Vravim ked som opravil mikrofonni kapsli tak to išlo a potom som niečo meral s odpojenym 2K2 a odvetedy to dako nejde.
Vždy to vrčalo, je tam sieťovy kmitočet, vrčí to nebrumí.
Asi to prehlučuje aj užitočný signál.
Neviem kde hľadať, premeral som si multimetrom kable, su OK, takže neviem.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12164 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt leden 31 2013, 19:57 Předmět:
somorastik napsal(a):
tomu vůbec nerozumím jak to myslíš . . .
v jednom z předchozích příspěvků jsi napsal, že ti to vrčí i s odpojeným mikrofonem . . .
tak co teda vrčí, zdroj nebo mikrofon ???
namaluj jak máš propojený výstup ze zdroje do zesilovače a jak máš udělanou propojovací šňůru mezi mikrofonem a zdrojem.
hlavně tam poznač jak máš propojené země.
Zaslal: pá únor 01 2013, 9:33 Předmět:
ok1hga napsal(a):
neodpověděl jsi mi . . .
chtěl jsem vědět jak máš zapojený kabel mezi zesikem a zdrojem.
jak jsou mezi sebou propojené konektory na koncích té šňůry !
a ještě mě napadla taková, možná blbost . . .
když to zkoušíš, máš ten mikrofon zadělaný v tom jeho krytu ?
a je ten kryt dobře vodivě spojen s GND mikrofonu ?
uvnitř jsou totiž obrovské impedance a tam se bez stínění nakmitá kde,co . . .
Ten predzosilovač MIC200 má symetrický/nesymetricky- vstup/vystup. Čiže 4 konektory (2 XLR, 2 jack)
Čiže z AYM 420 (napajač pre mikrofon) to ide symetricky (kábel DIN5- 1,3 signal, 2 Zem-druhý koniec XLR zapojené 1 ZEM 2,3 Signal)
Z predzosilvoača obyčajným MONO jack-jack káblom (ako na gitaru)
Drtuhy mikrofon pripojený do tohto predzosilovača pomocu xlr, funguje v poriadku.
Už fakt neviem kde hľadať chybu...Nemal som meniť tranzistor za BF256??? Možno lepšie stabilizovať tých 12V?
Nenapadáma nič, možno vymeniť kondenzaotry 500uF/35V ?
Bručí to i bez pripojeného mikrofónu. Ked odpojím napájač mikrofonu AYM 420 od predzosilovača MIC200 tak brum prestane.
Kryt na mikrofone nemám namontovaný, ked to fungovalo s brumom fungovalo to aj bez neho, kapsula sama o sebe je dobre odstínena.
BF256 som pájkoval tak že som všetky tri nožičky zapichol do alobalu (aluminiova folia ako na pečenie) gate, source, drain som natočil správne.
Zapájkoval som to mikropájkovačkou uzemnenou na radiátor.
Neviem ako inak sa dá odpáliť tento tranzistor. Uložený som ho mal vo vodivej čiernej pene (taká ako sa dáva ked kúpite integráč)
Je pravda že sa dajú odpáliť tieto tranzistory ľahko aj manipuláciou rukami a statickou elektrinou, ale tak hádam zase dačo to musí vydržať.
Odhadujete chybu niekde v napájači? V napájači nebolo okrem tých 220nF kondíkov pre 90V menené nič, všetko je ešte zalakované.
Zaslal: pá únor 01 2013, 12:13 Předmět:
bručí to teda i jen když je připojený samotný zdroj k zesilovači ?
pokud ano,
někde upadl zemnící drát !
nejspíše na nějakém konektoru !
pokud je všechno správně zapojené, tak ikdyž se odpojí kabel k mikrofonu ze zdroje a kabel do zesilovače zůstane zapojen do zdroje, nic vrčet nemá !!!
a mělo by být jedno jestli je zdroj zapnutý v síti nebo né !
Mikrofon je ale stále nejaký mŕtvy, pri poklepkaní na telo mikrofonu sa to ozve v reproduktore, ale hlas ani podobne veci nesníma.
Ani neviem prečo to predtým vôbec šlo ten mikrofon. Opravujem vložku stále tak isto, vymením membránu za aluminiovu fóliu z kondenzátoru s prilepenou ešte jednou vrstvou izolačného papiera.
Na citlivosť sa tu nehrám to sa robí inak, chcem ale mikrofon sprovoznit.
Strana 3 z 5
