Jednoduché řízení krokového motoru
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
milou
Založen: Apr 04, 2012
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 18:39    Předmět: Citovat
Ahoj. Neuvěřitelné. Ještě jsem se nevzpamatoval z toho,že jde v dnešní době něco normálně. Velký DÍK. Odkud jsi,ať tě můžu na to pivo pozvat ,případně poslat.? Very Happy Tady malé rozpracování ovládání. Počítám do budoucna s více motory,a zapínání hl.motoru+reverzi+osvětlení.
milou
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 18:42    Předmět: Citovat
http://milou1.rajce.idnes.cz/Ovladac_KM#IMG_0004.jpg
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2012, 11:51    Předmět: Citovat
Tý bláho, mostrum z galaxie Arkana Smile
Motůrek jsem nějaký našel, tak to odpoledne otestuju.
popopepe
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2012, 15:43    Předmět: Citovat
Takže to funguje. Motůrek mám sice nějaký jiný, s jiným počtem kroků, ale dělá to co má Smile Točí se. Na obě strany, a nebo sebou škube po kroku Smile na obě strany.
Tak jdu najít nějakou šikovnou obálku, a když někoho ukecám, tak to zítra hodí na poštu. Když ne, tak to pošlu v pondělí sám Smile
Chceš to poslat nějak doporučeně, nebo budeme věřit poště, že to neztratí?
Laughing
Soustrojí :-)
 Soubor:  ATmegadriver.png
 Velikost:  101.31 kB
 Staženo:  133 krát
Driver
 Soubor:  ATMEGAdriver1.png
 Velikost:  107.43 kB
 Staženo:  90 krát
milou
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2012, 16:41    Předmět: Citovat
No vypadá to dobře. Cením si tvého času. Jestli můžeš,pošli to raději doporučeně,a připiš č.účtu,já ti to zaplatím. Díky. Teď ještě jeden dotaz ze zvědavosti. : Je to veký problém programovat ? Ten obvod bych fyzicky do hromady dal bez potíží,ale ten program do toho švába nevím.
popopepe
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2012, 17:14    Předmět: Citovat
Je programování a programování. Já nejsem programátor, ale co potřebuji, to si dokážu napsat. Používám BASCOM. Takový Basic pro Atmely. Pokud umíš anglicky 20 základních slov, tak to zvládneš taky. Samozřejmě to chce chvilku si s tím hrát, ale ty moje legrace v tom už zvládám bez problémů (různé řízení I2C, displeje, tlačítka, PWM atd.). Díky tomu Basic základu je to triviální, nemusíš se zdržovat tvorbou nějakých knihoven apod. To už udělal někdo za tebe. Jasně, že časově kritické procesy a pod. je lepší psát v ASM, kdy přesně víš, jak dlouho to bude trvat, dá se to optimalizovat atd. Ale při dnešní rychlosti procesorů a velikosti paměti jsem zatím nenašel potřebu to v ASM psát. Bascom zvládá bez problémů.
Co se týče nahrávání - programování procesoru, tak mám z historie několik programátorů. Ale dnešní obvody se dají většinou programovat ISP či ICP - tudíž zapojené v daném konkrétním obvodu, jenom potřebuješ asi 5 správných vodičů vyvést na nějakou svorkovnici, připojíš jednoduchý programátor a naprogramuješ. Cena toho programátoru je řádově několik stovek. A najdeš spoustu zapojení i na webu.
A přesně jak píšeš - vypadá to jednoduše, protože všechno dělá procesor. Nejvíc místa na desce zaberou konektory, tlačítka apod. Smile, a o vše ostatní se stará ten uP.
milou
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2012, 17:20    Předmět: Citovat
Je to pecka. Hledal jsem nějaký (návod-základy) Těch kroků k správnému programování,ale našel jsem jen příliš obecné informace. Něco bych si o tom chtěl přečíst,ať vím,očem je řeč. Znáš nějaký odkaz,který to řeší ?
popopepe
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2012, 17:30    Předmět: Citovat
Správné programování - ani netuším, co to znamená Smile. Pokud by jsi se tomu chtěl vážně věnovat, tak určitě jazyk C nebo něco podobného. Ale mě ta syntaxe nějak nepřirostla k srdci, tak to řeším Bascomem.
Naučit se programovat je jako naučit se číst a psát - musíš začít tím jednoduchým, a postupovat dále. Důležité je si uvědomit, že uC může dělat jenom jednu věc v čase. Musíš malinko přemýšlet jako ten šváb Smile
Spíš bych začal tím, co vlastně chceš programovat, co má být výsledný produkt, podle toho vybral vhodný procesor (nějaká speciální rozhraní, velikost paměti, rychlost atd.) jukni na nějaké datasheety procesorů (ATMEGA, PIC apod.) a uvidíš sám, kolik toho v tom jednom prckovi uvnitř je.
Já se inspiruji tady : http://www.mcselec.com/ a na webu.
Ale na netu najdeš mraky odkazů, návodů, kurzů a pod. ke všem možným jazykům.
BASCOM je tuším do 4kB programu zdarma (alespoň to tak bylo), a do 4kB se ti vejde poměrně slušný program. Jen pro legraci, ten tvůj zabírá asi 800B. Smile
milou
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2012, 18:20    Předmět: Citovat
ne,ne. Vážně ne. Jen mně zajímal systém,jakým se to řeší. Ale angličtina je můj nepřítel. Já se zabývám výrobou náhradních dílů pro modeláře. Jen mašina je malá,tak proto to řízení pomocí KM. V češtině asi nic nebude že ?
popopepe
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2012, 18:55    Předmět: Citovat
Abych se přiznal, já to v češtině nikdy moc nehledal. Ale určitě se někdo ozve, kdo nějakou takovou informaci má. Ale zkusil bych se zeptat spíš v oddělení programování Smile
popopepe
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 14:43    Předmět: Citovat
Tak dnes odesláno. Podařilo se Smile
milou
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 14:48    Předmět: Citovat
Mnohokrá DÍKY. Musíme se nějak vyrovnat.
jali
Založen: Feb 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 12:52    Předmět: Citovat
Skvele vlakno.
Ale ja bych potreboval trochu neco jineho. Nemate nekdo schema na driver pro bipolarni motor s proudem vinuti 5A ?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 13:58    Předmět: Citovat
Hotové to sice nemám, ale v datasheetu SAA7373 je moc zajímavý obrázek "Motor 2-line PWM mode application diagram", ve kterém jsou horní bipolární tranzistory ovládány otevřením protějšího spodního tranzistoru. Když dáš 5A tranzistory, mělo by to fungovat.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/SAA7373GP.pdf
http://doc.chipfind.ru/pdf/philips/saa7373.pdf
(Nemusí mít platnou revizi.)
jali
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 14:10    Předmět: Citovat
To zni logicky. Mel jsem vsak na mysli, nejake propracovanejsi schema, napr s regulaci proudu, alespon pulkroky a podobne.
Strana 6 z 6
