profesionálne použitie MCU PIC
relatko
Založen: Feb 08, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 11:19    Předmět: profesionálne použitie MCU PIC Citovat
Zdravím.
Riešili ste už niekto konkréty projekt v nasadení napríklad v kotolni,plošák umiestnený v rozvodnici a revízny technik nemal žiadne námietky?
Nie som zbehlý v predpisoch ale predpokladám že "plošák" musí mať znak CE.Prípadne dá sa takýto "plošák" ktorý obsahuje PIC 16F876A niekde kúpiť?
Relatko.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 11:41    Předmět: Citovat
Značku CE (a všechno co k tomu náleží) musí mít IMHO až hotový výrobek.
BTW: Pokud je to váš bastl, myslíte, že bez ohledu na CE bude splňovat požadavky na něj kladené, tj. bude řádně fungovat a nebude náchylný třeba na síťové rušení?
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 14:25    Předmět: Citovat
Značka CE znamená, že existuje nějakej canc papíru, kde jsou vypsané normy které věc splnuje (nechápu proč mi nejde napsat n s háčkem), takzvané (cituji) "prohlášení o shodě, které vydá výrobce na základě posouzení shody ..". Nikde jsem se ale nedočetl, kdo je oprávněn shodu posoudit.
Co se revize týče, revizáka vždy zajímala silovina.
Nad elektronikou vlastní výroby napájenou a napojenou na malé napětí se nepozastavil, navíc když to vypadá inteligentně tak si toho prý nikdo ani nevšimne, nicméně kdyby tam bylo 230 tak by mi to prý asi nedal.
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 18:15    Předmět: Citovat
Jenda_KL napsal(a):
Uň.
Shodu posuzuje zásadně výrobce (popř. i dovozce), nebo pověřená organizace, kteří potom přebírají plnou zodpovědnost. Naopak zkušebna nepřebírá žádnou odpovědnost za případné škody, ta pouze provádí zadané testy/zkoušky/měření. Postižitelné je i označení CE u výrobku, na který se požadavek označení CE nevztahuje.
Naštěstí pro malovýrobce je to tak složitý, že nejenom Čína na všechno tiskne všechny možný značky a prochází jim to, nikdo to totiž nedokáže zkontrolovat, nemají na to peníze. Museli by totiž napřed všechny zkoušky provést a zaplatit.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 18:50    Předmět: Citovat
Záleží, jak je zařízení velké. Viděl jsem třeba třímodulové krabičky na din lištu. Tam se schová vše..
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 13:20    Předmět: Citovat
V rozvadeci u solaru i u bazenu mam ridici elektroniku vlastni vyroby v takovehle krabicce
Navrchu stitek udelany na lejzrovce a zalaminovany. Revizak vubec neresil vyrobce, puvod, nebo C€, bral to jako hotovy modul...
