Je toto mazivo vhodné pro videomechaniky?
RomanoREPAIRS
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 21:19    Předmět: Je toto mazivo vhodné pro videomechaniky? Citovat
Chtěl bych se zeptat jestli je toto plastické mazivo vhodné pro mazání kluzných ploch a plastových převodu ve videopřehrávačích. Jestli nemá nějaké nevhodné vlastnosti. Pár videí už jsem s tím namazal a zatím bez problémů. Ale přece jenom se raději ptám Smile http://maziva.heureka.sk/mogul-g3/specifikace/#section
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 5:10    Předmět: Citovat
Myslím,že to nie je vhodné na mazanie plastových častí,lebo to obsahuje grafit (či nedôjde k rýchlejšiemu opotrebeniu plastových súkolesí).Ale je to len moja úvaha. Nevím
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 6:45    Předmět: Citovat
No grafit je jedním z nejstarších mazadel , jenom potvora špiní . Zde jde spíš hlavně o tu masu , která mazací tuk tvoří . Doma už , po zkušenostech ze Semtína , používám na všechny šroubové spoje a styčné plochy potrubí , ucpávky čerpadel atd. grafitovou vazelínu . Autogen nevlastním . Very Happy
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 16:45    Předmět: Citovat
A co třeba červená vazelína? Ta by šla užít? Nějakou sem doma našel, Konzistencí se mi jeví lépe jak to grafitové mazivo. To grafitové mazivo časem staní vyloučilo v kelímku trochu nějakého oleje. Kdežto ta vazelína stále zůstáva ve stejné máslovité konzistenci. Jinak vím že existují speciální mazací tuky na plastové převody a uložení ale proč investovat, když mám něco doma Smile
mirosne
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 17:33    Předmět: Citovat
RomanoREPAIRS napsal(a):
Určite lepšie ako grafit.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 18:06    Předmět: Citovat
Ako mazat to maze.Len ak to niekto iny bude opravovat? - tak Vam podakuje.
Ked uz nechcete nic "specialne"?- tak Silikonova vazelina sa da lahko zohnat a stoji par korun.
