Zapojení DCF přijímače z budíku
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 19:03    Předmět: Zapojení DCF přijímače z budíku Citovat
Neví někdo jak by měl být zapojení DCF přijímač z budíku? Je to značka JVD.
Napájení je 3.3V a víc jsem nezjistil, ale funkční by měl být nebo alespoň ten budík mimo projekce údajně šel. Zkoušel jsem zvývající vývody propojit přes odpor 1k se zemí i napájením, ale bez výsledku. V žádné kombinaci se mi modul nerozběhl.
 Soubor:  dcf.jpg
 Velikost:  69.82 kB
 Staženo:  94 krát
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 19:47    Předmět: Citovat
Známkou rozběhnutí budou asi jen nějaké impulzy s periodou 1 s na výstupu FCO, nějakou LEDku tam nevidím. Ten pin PON bude asi PowerON (?), ten dát na + s VCC, GND na mínus a na FCO osciloskop. Feritku namířit na Frankfurt - když je ta feritka jakoby madlo luku, na Frankfurt se míří imaginárním šípem. Wink Chvíli třeba čekat, je tam dost pomalá časová konstanta AVC a filtru.
hafca
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 20:00    Předmět: Citovat
Takhle jsem to taky zkoušel a nic. Na stejném místě chodí modul od Conrada prakticky hned.
Bernard
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 20:26    Předmět: Citovat
Tak to už má asi za sebou. Mám už pár takových modulů, šly, šly, a najednou nešly. Mad V takových těch laciných meteo ukazovátkách.
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 17:09    Předmět: Citovat
GND - Společný
Vcc - Trvalé napájení +3V většinou
Pon - Aktivace přijmu. Většinou +3V aktivuje příjem.
zbývající vývod jsou časové značky. Analogový měřáček sebou "cuká " ve vteřinových intervalech, osciloskop ukazuje průběhy. Pokud to nedělá, modul je v řiti. Což u takových Hyundayů a Sencorů je záležitost běžná
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 17:28    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
To isté platí aj pre projekčné budíky s DCF z GME. Confused
hafca
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 18:15    Předmět: Citovat
Ten vývod PON asi zapínací není, je na něm 2.3V. Na tom posledním je 0V. A nechce se mi věřit, že by ten modul umřel jen proto, že byl odpojený vytažením konektoru.
Škoda, že nemá někdo podobný budík od toho výrobce a nemůže to poměřit. Cry
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 22:26    Předmět: Citovat
Tak PON zkus spojit s GND pokud jsi jistý, že před demontáží fungoval. Já ten modul měl podobný a když mi umřel v hyundayu, tak jsem jej vymontoval z lidlovskýho budíku a než jsem ho namontoval do ty meteostanice, ze zvědavosti jsem ho rozchodil na stole..
Ty data (FCO) se na tom vývodu musí objevit okamžitě. Signál displej ukazuje podle toho, jak procesor úspěšně dekóduje data. Jinak ten Hyunday scípl při bouřce. A to ty blesky byly docela daleko..
hafca
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 11:43    Předmět: Citovat
Už se to probralo, je to tak jak píšeš. Problém byl v tom, že jsem to trápil rovnou v hodinách. Má to nějaký mizerný výstup. Pokud je na výstup připojený jen osciloskop, tak to jakési impulsy ukazuje. Jak tam připojím hodiny impulzy zmizí. A je jedno jestli je to připojené přímo na vstup PICu nebo přes oddělovcí odpor. Budu muset pořešit nějaký poddělovací nebo zesilovací člen.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 16:53    Předmět: Citovat
Nechce to pullup rezistor ? Na ten vystup ?
hafca
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 18:22    Předmět: Citovat
Mám rozdělané dvoje hodiny. V jedněch pullup rezistor je a v druhých to jde rovnou na vývod PICu. A ani v jednom zapojení to nejde.
