Píšu si procedury k obsluze tohoto obvodu a zajímala by mě jedna věc. Je nutná nějaká minimální čekací doba mezi čtením jednotlivých bajtů? V datasheetu jsem nic nenašel, ale na netu v některých článcích ji vkládají (cca 500 µs). Já ji mám pár µs, který v podstatě zabere jen skok z procedury a uložení přijatého bajtu a funguje mi to.
Díky.
Zaslal: pá únor 01 2013, 17:40 Předmět:
Nevím, k čemu by to bylo, možná k "posílení" napájení při více kusech na sběrnici. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9013 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá únor 01 2013, 20:02 Předmět:
Ještě jsem narazil na jeden problém. Za žádnou cenu nemůžu obvod donutit, aby fungoval jako 9b. Pořád mi převádí teplotu na 12b číslo.
Konfigurační registr mám nastavenej správně, to mám ověřený i jeho přečtením. Je to uložený i v EEPROMce, po zapnutí se to i načte, ale jakmile dám převod teploty, převede se na 12b. Už nevím jak jej mám donutit.
Zaslal: pá únor 01 2013, 20:11 Předmět:
Podle výsledku, pořád mi to vyhazuje něco kolem: 110010000 což je při 12b rozlišení 1b=0,0625 °C teplota 25 °C. To bych tu měl. Při 9b rozlišení připadá na 1b=0,5 °C to už je na mě příliš
To jsi to špatně pochopil, to číslo je pořád 12 bitů a LSB je pořád 0,0625°C.
If the DS18B20 is configured for 12-bit resolution, all bits in the temperature register will contain valid data. For 11-bit resolution, bit 0 is undefined. For 10-bit resolution, bits 1 and 0 are undefined, and for 9-bit resolution bits 2, 1 and 0 are undefined.
Zaslal: pá únor 01 2013, 20:20 Předmět:
Aj, tak jsem na to přišel, v datasheetu jsem přehlídl, že to nahrazuje insignificant bity nulama. Nějak jsem automaticky předpokládal, že to bude ořezávat shora. Takže mám 110010, což při tom 9b rozlišení dá opravdu 25 °C.
