OPENBOX X-810
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 22:21    Předmět: OPENBOX X-810 Citovat
Zdavím. U jednoho ze dvou těchto přijímačů, které jsou zapojeny přes RS232 pro sdílení se po zadání MENU a následného navolení 1117 nic neděje, nelze se dostat do SM. Přijímač funguje s kartou normálně, lze přepínat předvolby, vejít do užívatelského menu se dá i v něm nastavovat.
Mám podezření na firmware, múže mi to někdo potvrdit nebo vyvrátit? Předem všem děkuji za případné odpovědí.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 22:47    Předmět: Citovat
Vyskúšali ste iný ovládač? Nedávno som riešil niečo podobné a po stlačení 1 mi diaľkové zadalo 11.
Pozdravuje Vás Martin
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 23:38    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
u jednoho ze dvou těchto přijímačů
a jsou ty FW stejné? Některé FW neumí potřebné věci, u jiných se servisní menu zadává jinou kombinací...
otakarv
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 8:04    Předmět: Citovat
Pro KUBO, ano zkoušel jsem i jiný DO a ani s tím to nešlo. Pak jsem zkoušel přepínat DO 1,7 všechno v pohodě.
Pro Kvicala_r, tak to jsem se zapoměl podívat, přijímače jsou u kamaráda tak tam popřípadě odskočím. Múžeš mi prosím tě sem dát ty jiné postupy? Děkuji.
KUBO
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 8:12    Předmět: Citovat
Vyskúšať továrenské nastavenie a keď nepomôže tak prehrať soft napr. 5.14.
Niekto to rieši aj na ab-forum.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 8:13    Předmět: Citovat
AK je to mozne, zistite mi prosim hodnotu rezonatora(krystalu) v dialkovom ovladaci. Dakujem.
KUBO
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 8:16    Předmět: Citovat
cabernet 455
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 12:53    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Tuším u nějakého opticum se mi stalo, že nový FW měl jinou kombinaci pro vstup do menu
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 02 2013, 10:42    Předmět: Citovat
Matne tusim ze do tohoto menu se da dostat jen pokud je nahrany softcam. Nejsem si uplne jisty u Openboxu, ale u nekterych prijimacu to tak bylo.
otakarv
PříspěvekZaslal: st leden 02 2013, 11:48    Předmět: Citovat
Zkusím dnes pro něj zajít a budu doma v klidu zkoušet. Hlavně se musím podívat co tam je za software, já mám doma verzi 5.14.
otakarv
PříspěvekZaslal: st leden 02 2013, 16:25    Předmět: Citovat
Tak jsem donesl sat. přijímač domů. U kamaráda jsem ještě zjistil jaký má nahraný soft ten druhý ve kterém je dekódovací karta, má tam verzi 5.33, doma jsem zjistil soft v tom druhém který sdílí, tam je soft 4.99.
otakarv
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 21:24    Předmět: Citovat
Zdravím, potřebuji radu. Pro nahrání nového FW jsem zakoupil tento adaptér. K němu jsem si vyrobil jednoduchý křížený kábel pomocí 2 koncovek D-SUB 9pin - dutinka na kábel a 3 drátu.
Po zasunutí adaptéru do jednoho USB portu a nainstalování ovládače z přiloženého CD instalace proběhla v pořádku. Po vysunutí a opětovném zasunutí adaptéru do USB se zobrazilo okénko-viz příloha.
Co mě ale překvapilo je to, že se tam objevil Port(COM11) a já v programu který je nutný pro nahrání FW mám jenom COM1-4, tudiž po kliknutí na "Update" mi vypíše v okénku "Error! COM Port".
Může mi prosím někdo poradit co s tím? Předem děkuji za každou radu.
 Soubor:  COM11.PNG
 Velikost:  59.5 kB
 Staženo:  64 krát
 Soubor:  All Updater.PNG
 Velikost:  52.3 kB
 Staženo:  60 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 21:30    Předmět: Citovat
No tak si v tom sw změň číslo COMu na 11 nebo ve správci zařízení si ten USB adaptér přehoď na COM1 (jestli je volný).
otakarv
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 21:40    Předmět: Citovat
Andreo, když jsem to zkoušel v "Zařízení a tiskárny" prvně, tak mi to nějak nešlo se k tomu dopracovat, nyní po Tvém příspěvku jsem zkusil "polaborovat" a sláva, číslo COMu se mi podařilo změnit. Díky Agree
KUBO
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 2:18    Předmět: Citovat
Ak by bol problém s nahraním softu, tak zvýšiť rýchlosť COM portu na 115200.
Nezabudnúť nastaviť v prijímači v ktorom meníte soft rovnakú prenosovú rýchlosť ako má ten s kartou a nastaviť CASYSID karty ktorú má zdieľať v menu zdieľania.
Zdieľanie medzi dvoma prijímačmi Openbox X.pdf
 Soubor:  Zdieľanie medzi dvoma prijímačmi Openbox X.pdf
 Velikost:  140.05 kB
 Staženo:  91 krát
