Jaký vybrat rozběhový kondenzátor
misisnik
Založen: Nov 24, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 16:06    Předmět: Jaký vybrat rozběhový kondenzátor Citovat
Zdravím,
Potřebuju vybrat k motoru rozběhový kondenzátor protože se motor rozběhne až po pomoci (roztočení rukou...)
Ještě jsem nikdy rozběhový kondenzátor nepoužil, tak nevím jaký vybrat
Parametry na motoru: 230V, 0.23A, 50/60Hz, 10/38W, 1300/1550RPM
Díky Michal
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 16:39    Předmět: Citovat
Google - Jindřich Badura výpočet rozběh kondenzatoru
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 16:40    Předmět: Citovat
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 17:02    Předmět: Citovat
Dal bych tam by vočko 2µ2, to by mělo stačit.
— Winston Churchill
misisnik
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 21:19    Předmět: Citovat
Díky za rady,
Vyšel mi 1.8uF, jenže v obchodě, kde součástky kupuju nemají hodnotu okolo 2uF
http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?oddil=2&skupina=321&rozsah=1
Můžu použít 3uF ?
Robzěhový kondenzátor mám k motoru připojit sériově, nebo paralelně?
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 22:08    Předmět: Citovat
Klidně dej, on stejně po pár letech bude akorát. Laughing
Ale pokud jsi z okolí, tak u Rygla ho mají http://eshop.rygel-elektro.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=3222 a je trošku dražší.
Jodr
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 22:41    Předmět: Citovat
misisnik napsal(a):
.....Robzěhový kondenzátor mám k motoru připojit sériově, nebo paralelně?
strejda Google: připojení rozběhového kondenzátoru
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,7596.0.html
a další zkus hledat
misisnik
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 19:00    Předmět: Citovat
Tak jsem se k tomu zase po čase dostal.
Koupil jsem tedy ten kondenzátor 2uF.
Má 2 dráty hnedej a modrej.
Pochopil jsem spravne ze schemat, ze ho mam k motoru připojit paralelně ? Modrej na modrej hnedej na hnedej _
Radsi se ptam predem nez to zapojim.
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 19:03    Předmět: Citovat
Kolik má ten motor vývodů?
misisnik
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 19:37    Předmět: Citovat
Motor má 3 vývody:
Hnedej - fazi
Modrej - zem
Zelenozlutej - ochranej..
Jak sjem psal rozběhový kondenzátor má 2 vývody hnedej a modrej drat + vzadu zavit s matkou.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 19:55    Předmět: Citovat
A původní kondenzátor byl připojený jak a kde?
misisnik
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 19:58    Předmět: Citovat
Původní nebyl.
Motor byl použit někde jined a rozbíhal se sám.
Teď je použit u jiné konstrukce, při rozbíhání se mu musí pomoci proto sem šáhnul po rozběhovém kondenzátoru.
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 20:05    Předmět: Citovat
No tak to bude asi rozbitej, nebo přetíženej, rozběhový kondenzátor jaksi nemáš kam připojit, chybí ti na něj vývod.
Andrea
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 20:08    Předmět: Citovat
Pokud rozběhový kondenzátor neměl a přesto se rozbíhal, tak ho zjevně mít ani nemá, nebude ho kam připojit. A ta "jiná konstrukce" od něj zřejmě vyžaduje větší rozběhový moment, než dokáže vyvinout a proto se nerozběhne.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 20:38    Předmět: Citovat
To je z větráku který patří na kondenzátor, myslím ten v klimačce.
