Světlo na závodního Pionýra
JardaPotenciometr
Založen: Feb 15, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 20:18    Předmět: Světlo na závodního Pionýra Citovat
Potřeboval bych poradit ohledně svetla na zavodního pionýra aby melo co nejvetší svítivost a bylo to jednoduché.
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 21:44    Předmět: Citovat
Výkonová LED dioda, dají se dnes už opatřit i 15W moduly - a to šajní jako xenonka...
JardaPotenciometr
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 23:02    Předmět: Citovat
Nojo ale jak vyřešit kolísání napětí ktere je zavyslé na otáčkách motoru Mad
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 23:06    Předmět: Citovat
Usměrnit, nabíjet NiMH (5 článků) nebo Li-Ion akumulátor a za to zdroj proudu, klidně i spínanej pro zvýšení účinnosti. Kontaktuj tady na fóru člověka s nickem Davidus, má s tím zkušenosti.
