Neví někdo jak by měl být zapojení DCF přijímač z budíku? Je to značka JVD.
Napájení je 3.3V a víc jsem nezjistil, ale funkční by měl být nebo alespoň ten budík mimo projekce údajně šel. Zkoušel jsem zvývající vývody propojit přes odpor 1k se zemí i napájením, ale bez výsledku. V žádné kombinaci se mi modul nerozběhl.
Známkou rozběhnutí budou asi jen nějaké impulzy s periodou 1 s na výstupu FCO, nějakou LEDku tam nevidím. Ten pin PON bude asi PowerON (?), ten dát na + s VCC, GND na mínus a na FCO osciloskop. Feritku namířit na Frankfurt - když je ta feritka jakoby madlo luku, na Frankfurt se míří imaginárním šípem. Chvíli třeba čekat, je tam dost pomalá časová konstanta AVC a filtru.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4519 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt leden 31 2013, 20:00 Předmět:
Takhle jsem to taky zkoušel a nic. Na stejném místě chodí modul od Conrada prakticky hned. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
GND - Společný
Vcc - Trvalé napájení +3V většinou
Pon - Aktivace přijmu. Většinou +3V aktivuje příjem.
zbývající vývod jsou časové značky. Analogový měřáček sebou "cuká " ve vteřinových intervalech, osciloskop ukazuje průběhy. Pokud to nedělá, modul je v řiti. Což u takových Hyundayů a Sencorů je záležitost běžná
Zaslal: pá únor 01 2013, 18:15 Předmět:
Ten vývod PON asi zapínací není, je na něm 2.3V. Na tom posledním je 0V. A nechce se mi věřit, že by ten modul umřel jen proto, že byl odpojený vytažením konektoru.
Škoda, že nemá někdo podobný budík od toho výrobce a nemůže to poměřit. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Tak PON zkus spojit s GND pokud jsi jistý, že před demontáží fungoval. Já ten modul měl podobný a když mi umřel v hyundayu, tak jsem jej vymontoval z lidlovskýho budíku a než jsem ho namontoval do ty meteostanice, ze zvědavosti jsem ho rozchodil na stole..
Ty data (FCO) se na tom vývodu musí objevit okamžitě. Signál displej ukazuje podle toho, jak procesor úspěšně dekóduje data. Jinak ten Hyunday scípl při bouřce. A to ty blesky byly docela daleko..
Zaslal: so únor 02 2013, 11:43 Předmět:
Už se to probralo, je to tak jak píšeš. Problém byl v tom, že jsem to trápil rovnou v hodinách. Má to nějaký mizerný výstup. Pokud je na výstup připojený jen osciloskop, tak to jakési impulsy ukazuje. Jak tam připojím hodiny impulzy zmizí. A je jedno jestli je to připojené přímo na vstup PICu nebo přes oddělovcí odpor. Budu muset pořešit nějaký poddělovací nebo zesilovací člen. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so únor 02 2013, 18:22 Předmět:
Mám rozdělané dvoje hodiny. V jedněch pullup rezistor je a v druhých to jde rovnou na vývod PICu. A ani v jednom zapojení to nejde. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
