Jednoduchý zesilovač před subwoofer
Hometuner
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so květen 28 2005, 18:11    Předmět: Jednoduchý zesilovač před subwoofer Citovat
Zdarec všichni, jsem totální amatér a problém je ten že jsem si udělal subwoofer napojil ho na hi-fi věž a hraje potichu a bedny k věži hrajou nahlas. Takže bych potřeboval nějakej jednoduchej levnej zesík (schéma zapojení a součástky) kterej bych napojil před subwoofer aby hrál hlasitěji.A kdyby to šlo tak nejlíp s regulací hlastitosti, hlavně žádnej zesliovač kde je ekvalizér, chladič, větrák a podobný složitý drahý věci.
Hometuner
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so květen 28 2005, 18:14    Předmět: Citovat
Jo a když o tom ještě přemejšlim tak by mi vlastně stačil obvod na zesílení hlasitosti (s regulací), vlastně je to jedno prostě co bude nejlevnější a nejjednodušší, předem dík.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2005, 0:00    Předmět: Citovat
Spraviť zosik bez chladiča,a kvalitnych komponentov to je blbosť.
Jednoducho sa to neda.A keď spraviš tak si na tom možeš pušťať akurat male repračiky a nie subwofer.Koncak treba chladiť Smile Regulacia hlasitosti pred zosikom sa robi tak,že výstupny signal z veže privedieš na potenciometer tak 50K by mohlo stačiť na krajne vyvody potenciometra,a ten stred (bežec) na potenciometri bude výstup spolu z krajným vývodom (zem),to privedieš do zosika.
Hometuner
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2005, 10:22    Předmět: Citovat
Super tak aspoň to by mi stačilo že bych si stlumil repro bedny a zesílil subwoofer dík. Ale nemůže se nějak zničit hifi věž nebo něco když budu vytvářet odpor potenciometrama ?
mety
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2005, 10:53    Předmět: Citovat
potenciometer nevydrži zaťaž reproduktora!!!Hovorim o signale ktory privedieš do zosika nie na reproduktor.
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2005, 12:13    Předmět: Citovat
bez zesilovače to stejně nepůjde. To zaprvé.
Za druhé: jestli ta věž nepočítá se subwooferem už z výroby, budou se ti hloubky z původních beden "hádat" s hloubkami ze subiku.
Když už mocí mermo ten subik mít musíš, musíš taky zabránit tomu, aby se ty hloubky dostaly do původních beden. Protože ty byly nějakým způsobem optimalizované do sestavy s věží a většina pokusů o vylepšení toho víc pokazí.
Ale toto je téma, na které se těžko radí na dálku, když ani neuvedeš typ věže...
Hometuner
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2005, 15:32    Předmět: Citovat
Ta věž s nim nepočítá.No asi to fakt bude komplikovaný díky moc vám všem a nejspíš na to kašlu a koupim hotovej zesik zatim zdar
dzarek
Založen: May 08, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 30 2005, 10:07    Předmět: Citovat
Vis co radsi si kup vez ktera je 2,1 kdyz si uplny amater tak bys tu svoji mohl i celou odpalit a vyjde te to urcite levneji nez postavit subac s vyhybkou a zesilovacem .ceny techto vezi zacinaji jiz na cene 2140 korun sice plecka ale porad levnejsi nez vyroba aktivniho subace.
