Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15594 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt leden 31 2013, 22:20 Předmět:
To jsou hlavně nesmysly co píšeš ty. Je to jednoduchý operační zesilovač SMD, SOIC8 který pracuje při vstupním napětí od 3V do 44V. Dotyčný to je opsal a určitě nic neměřil. Přemýšlej o tom, že bys mohl tu jednu křišťálovou kouli prodat a snad by ti stačila jen jedna. Já např. nemám žádnou a taky to tak vypadá, musím se ptát.
Jinak marcel snad napsal, že je to do to je do DVD playeru, kde mu nefunguje funkce Open CD.
Pro Marcela: jestli si seš jistý, že je ten obvod špatnej, tak si to objednej podle odkazu, co dal termit256. V GME ho nemají na skladě, ale možná by se hodilo jim dát nějakou formou dotaz. Pokud udáš konkrétní typ DVD přehrávače, tak se dá poradit i více.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12145 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt leden 31 2013, 22:47 Předmět:
to p32:
taky plácáš . . .
samozřejmě, že si "marcel" není jistý, že je ten obvod špatnej, proto se tady zeptal,
bohužel se taky v zapojení toho operáku moc neorientuje a asi nemá ani základní měření . . .
to mi říká moje skleněná koule . . .
. . . ale jestli máš zájem, klidně ti jí přenechám . . .
Zaslal: pá únor 01 2013, 11:41 Předmět:
Jak opravuješ, tak to je tvůj problém. Jen bys měl podávat informace trochu lepší formou. Nevím jak se orientuješ v elektronice, ale stačilo by mrknout od DVD přehrávače a na datasheet toho obvodu. Myslím si, že tam bude ještě něco mezi tím šrákem do mechaniky a obvodem na oddělení/zesílení signálu a to by chtělo aspoň nějakou fotku. Schéma asi jednoduše nenajdeš, snad jen u výrobce.
Je tam klasická mechanika nebo takový polotovar, ke kterému vedou 2-3 ploché kabely?
