Thomson 28DK45E (ICC20) po výměně VN trafa
Denda
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 09 2007, 17:16    Předmět: Thomson 28DK45E (ICC20) po výměně VN trafa Citovat
Dobrý den všem... Mám po výměně orig. trafa 1372.0042E (po průrazu... -osadil jsem 1372.0042A...) problém... Třikrát se pokusí nastartovat (Ug2 mám...), a pak hlásí chybu 47... Nemáte někdo zkušenost? Konec RGB jsem zkusil vyměnit... Díky...
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 09 2007, 17:28    Předmět: Citovat
Oddělaný vertikál nebo někde nějaká dalčí ochrana třeba chybí nejaké napětí zdroje.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 09 2007, 18:57    Předmět: Thomson Citovat
Většinou odešel vertilál TDA 8177F
George11
Založen: Jun 07, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 10 2007, 8:04    Předmět: Citovat
vertikál a zkontroluj smd pojistky
Denda
PříspěvekZaslal: st leden 10 2007, 8:53    Předmět: Citovat
Díky za reakce, ale podle mne je vertikál v pořádku, protože zpětné běhy při vyjasení Ug2 mám na celé obrazovce (nevím zda se to takto může chovat, pokud je třeba ten konec "ťuknutý"?), pojistky jsou taky v pořádku, a chyba dle dokumentace hlásí chybu v R kanálu.... Proto jsem měnil ten konec RGB...
Denda
PříspěvekZaslal: st leden 10 2007, 9:11    Předmět: Citovat
A hned to doplním.... Skutečně byl ten vertikál špatný !!!! I když ten koncový stupeň fungoval, a rozsvítil vertikálně baňku... Tak to jen pro informaci Vám všem... Embarassed
kozoka
PříspěvekZaslal: st leden 10 2007, 11:03    Předmět: vertikál Citovat
No co sem říkal Very Happy
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 10 2007, 12:35    Předmět: Citovat
Teda mám pocit, že tohle jsem minimálně třikrát už popisoval. By se to chtělo občas kouknout do starších příspěvků.
zugwa
Založen: Aug 24, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 10 2007, 19:27    Předmět: Citovat
tyhle tývky sou dementní někdy se stáva že přeskakuje výboj z jádra trafa na odpor ktery je pomerne blizko umisten pak to dela takovy zmatky taky muzes mit blbe nastaveny ug2 a ta telka se proste nerozebehne ja s tim mel taky problemy
