Internetové radio
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 18:52    Předmět: Internetové radio Citovat
Máte někdo zkušenost s poslechem internetového radia-přijímače? Zda se nekouše a pokud ano, zda se zase rozjede a jak rychle... Musím řešit problém s poslechem radia BEAT. (Nechat běžet PC je jasná pitomost.) Od včera rozjeli vysílač Opatov (200W) a vlivem interference s vysílačem Pardubice (oba 107,8 FM) se poslech výrazně zhoršil. (Tušil jsem že se buď zhorší nebo zhorší.) to EKKAR a ok1hga Poznali jste rozdíl? Díky
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 19:28    Předmět: Citovat
trvale to neposlouchám a když jsem to teďka zapnul a naladil . . .
je tam nějaký maglajs !
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 19:38    Předmět: Citovat
K poslechu internetových rádií už delší dobu používám starší PDA (iPAQ 4700) s programem Resco Pocket Radio. Bylo to zadarmo, spotřeba minimální,program sám obsahuje velkou databázi rádií a pokud některé chybí, není problém ho jednoduše přidat.
Odzkoušeno na WM6.5 a androidu.
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 19:45    Předmět: Citovat
Rádio BEAT poslouchám na digitální SAT receiver ZDARMA, ve výborný kvalitě a bez dekod. karty. ASTRA 3A. + spousta dalších dobrých radii WAWE, atd
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 20:09    Předmět: Citovat
Taktéž mohu doporučit, vyhozených reciverů s CW bude přibývat.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 20:11    Předmět: Citovat
Na pocuvanie pouzivam Raspberry PI - driape to bez problemov a spotreba je tiez mala, do 2,5W.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 20:37    Předmět: Citovat
Vy, co posloucháte přes net, kouše se to? (SAT nemám, jen parabolu:-). Jinak zkusit nějaký starší netbook, třeba s vadným displejem?
PabloX
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 20:47    Předmět: Citovat
Casto sa mi to nestava, ono to zavisi dost od kvality pripojenia. Ten NTB nie je zly napad, staci aj nejaky starsi.
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 21:06    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Neposlouchám Beat, takže nic nevím - a pokud jsou nějaký interference, musí je řešit ČTÚ. Jestli ti magoři vyjeli na stejným kmitočtu ve vzdálenosti míň jak 60km, tak je někde opravdu něco hodně posranýho...
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 22:36    Předmět: Citovat
Mě se to nekouše.
Temnenebe
Založen: Feb 15, 2013
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2013, 13:22    Předmět: Citovat
Mě by zase zajímalo nějaké WiFi rádio, má s tímto nějaké zkušenosti? Koupil bych si ho do věže a nemuselo by být úplně nové, stačilo by z druhé ruky.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2013, 14:07    Předmět: Citovat
Starší notebook bych měl, displej je sice bez vady, ale GPU jaksi odešel (jasne Nvidia grafiky), a teď jaksi nemám žádný technický prostředek, jak se s tím strojem domluvit. Bylo by hezké, kdyby se dal uvést třeba do terminálového režimu po sériovém portu.
S odstupem let jsem tomu notebooku přetavil GPU (jasne Nvidia grafiky) a zatím funguje.
Takže pokusy s SSH (alebo sériovú konzolú) opět odkládám na neurčito.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Naposledy upravil Habesan dne pá říjen 09 2015, 18:10, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2013, 14:10    Předmět: Citovat
Ak notebook bootuje, len nic nevidiet, tak by sa dal nainstalovat a prevadzkovat Linux.
Habesan
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2013, 14:20    Předmět: Citovat
Problém je, že s Linuxem nemám téměř žádné zkušenosti, u Windows jsem si celkem jistý, že by to neprošlo, a navíc se domnívám, že je tam nastaveno bootování z HDD, a CD je až další v pořadí.
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2013, 14:23    Předmět: Citovat
Najjednoduchsie by bolo vybrat disk, nainstalovat tam Linux v inom PC, nastavit IP adresu a SSH (alebo seriovu konzolu) a potom ho vlozit do notebooku. Dalej uz robit cez SSH alebo tu konzolu.
