Sluchátka s max. útlumem zvuku směrem ven, jaká?
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 20:05    Předmět: Sluchátka s max. útlumem zvuku směrem ven, jaká? Citovat
Prosim o radu. Hure slysim a chtel bych si poridit sluchatka ke sledovani zvuku tv a muziky. Takze trosku kvalitnejsi. Moc penez neni a po vanocich tuplem. Tak neco do 2 tisic. Mate nekdo dobrou skusenost se sluchatky ktere vlastnite. Nebo nejaky testy sluchatek. Hledam na netu ale vzhledem k nizke cene jsem kloudny test nenasel. Dekuji
Edit. Castka opravena. Nejak si mi zamotali nuly Smile
Naposledy upravil robo dne so únor 02 2013, 22:29, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 22:13    Předmět: Citovat
Předpokládám, že ta částka asi neměla být do 2 milionů, ale jen do dvou tisíc peněz.
Ale opravdu kvalitní uzavřená sluchátka s doživotní zárukou a zaručovanými parametry pořídíš už i pod tisícovku.
Nedávno jsem kupoval model UR18, ten už v nabídce nevidím (ale spokojenost značná), teď bych doporučil UR20 nebo KC25, podle uvážení můžeš jít i do dražších, nicméně dojem z kvality zvuku už pak neroste tak strmě, jako cena.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2013, 11:11    Předmět: Citovat
1) Parametry neříkají absolutně nic o zvuku, pecky od Ťamana za dvacku mají parametry taky super.
2) Doživotní záruka je na nic. Je dobrá jen u nekvalitních Kossů. Vlastním sluchátka stáří 41let a cca 20 let a nic jim není, což je teprve náznak kvality.
3) Doporučuji se vykašlat na Koss a zvolit nějakou značku jinou než americkou čínu: AKG, Sennheiser, Beyerdynamic a podobně. A to obzvlášť pokud ti jde o kvalitu zpracování.
Namátkově stojí za zmínku třeba: Audio-Technica ATH-M20, Audio-Technica ATH-T400, AKG K511 (nebo K512), Beyerdynamic DT 231 Pro, Shure SHR240 ...
Stanov si nejdřív přesně co chceš (tzn. třeba aby byly co nejvíc nezničitelné, délku kabelu a hlavně co čekáš od zvuku: třeba hodně basu jako Kossy,... ?) a popřemýšlej o tom namísto bezmyšlenkovitého koupení prvního šmejdu, který ti prodejci vnutí (typicky je to právě Koss).
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2013, 11:17    Předmět: Citovat
http://www.muziker.cz/studio-podium/nahravaci-studio/sluchatka/standartni-sluchatka/p/18208-superlux-HD-669
Vzhladom k cene vynikajuca kvalita zvuku a su aj pohodlne.Osobne pouzivam Superlux HD-668B tie su ale otvorene.Najdete o nich dost vela recenzii.V podstate spickova kvalita za par korun.
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2013, 11:59    Předmět: Citovat
Třicetiletá AKG mám taky, k tomu dvaceti- a patnáctileté Philipsy a po celou dobu jsou s nimi stejné potíže, jako s každými jinými: praskající náhlavníky, přerušené šňůry, loupající se těsnění mušlí.
Hrají stále stejně.
Zapomněl jsem na téměř čtyřicetileté Tesla ARF300 - nejhorší, až telefonní, zvuk, pohodlné také moc nejsou. Po těch letech hrají také stále stejně mizerně (proto jsem je ani tenkrát nikomu nedoporučoval), ale na kablíky jsem za ty roky nemusel sáhnout, náhlavník také nikdy nepraskl.
Tím chci říci, že, chceš-li sluchátka na doživotí, prostě na některá vsaď - spolehlivost a výdrž mechanického provedení se liší více kus od kusu u jednoho typu, než se liší mezi jednotlivými výrobci. A, pokud jde o značky, které doporučil Amarok - i u nich existuje kategorie pro profesionály a kategorie pro domácnost. Mimochodem - ty SuperLuxy podle Lopeze také nevypadají špatně...
Navštiv nějakou prodejnu, kde ti je umožní vyzkoušet, a vyber si taková, která se ti budou jevit, že právě tobě opravdu uspokojivě hrají. Poslechový dojem je totiž také individuální a nerad bych tě tlačil do nákupu sluchátek, v nichž budeš slyšet šustit ty bankovky, cos za ně dal, místo toho zvuku, kvůli kterému sis ta sluchátka koupil.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2013, 12:54    Předmět: Citovat
U AKG je problém praskající koženky dlouho známá věc a výrobce s tím bohužel nic nedělá - asi nemá motivaci. Rolling Eyes
Kabely všeobecně jsou problémové kvůli tomu, že s k nim lidé chovají nelidsky.
Při slušném zacházení kabel přežije majitele (u mě je po 41, respektive cca 20 letech kabel stále OK, ale i u 12letých Philipsů je kabel jako nový) pokud to nejsou tkaničky jako u některých Kossů (například Porta Pro).
Superluxy jsou hodně dobrá volba, je to docela stará Taiwanská značka, design mají sice okopírovaný od AKG, Beyerdynamic, nebo Audio-Technica, ale zbytek mají svůj. Za tu cenu (kolem 700.-) zaručeně nic lepšího než Superlux neseženeš.
lopez
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2013, 13:09    Předmět: Citovat
Pokial ide o neutralny zvuk? - tak su lepsie SuperLux HD 662F.Tie su za 639Kč.Pri HD 662 si jednoducho vyberiete charakter zvuku.A ked to tak zoberem? -tak za 2000Kč mozete kupit vsetky 3. Very Happy
Mimochodom tolko stoja tie Shure SRH440 ktore maju charakter zvuku podobny ako SuperLux HD 662F.
Beyerdynamic DT 770 stoja cca 3500Kč.
Tak rozhodne stoji za to ktorekolvek SuperLux-i aspon vyskusat.
Edit:Pre dlhodobejsie pocuvanie je dobre kupit Velurove nausniky - AKG Velour Ear Pads.
 Soubor:  superlux-hd662-spec.jpg
 Velikost:  52.05 kB
 Staženo:  136 krát
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2013, 16:26    Předmět: Citovat
http://www.headphone.com/
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2013, 18:36    Předmět: Citovat
Na poslech tv a z pc tj mp3,flac jsem pořídil za 1900kč Sennheiser HD 449 ,mohu doporučit.Výborná citlivost,vyrovnaná charakteristika.Když sluchátka tak jedině Sennheiser Exclamation Jsou samo i lepší značky,ale za podstatně větší peníz.
lopez
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2013, 19:17    Předmět: Citovat
Pikofarad - tie maju ale podstatne horsiu charakteristiku a stoja 3x tolko co Superlux.
http://www.headphone.com/headphones/sennheiser-hd-449.php
Pikofarad
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2013, 20:06    Předmět: Citovat
Milý lopezi,nejsem tak bohatý abych kupoval haraburdí. Wink Vždy platilo a platit bude,za málo peněz málo muziky.
Na charakteristiky nedej,poslechni a pak se rozhodni.A věř,že než vydám své peníze,tak o tom řádně pouvažuji
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2013, 21:58    Předmět: Citovat
Nepřipadá ti, že jsi trochu naivní? Od kdy v dnešním světě cena koresponduje s kvalitou? Ve zbytku máš ale pravdu. Wink
Sennheiser bych ale osobně nevolil, protože např. ergonomie je na zvážení (např. oválné mušle). V případě Sennheiser HD 449 se rovněž nedá mluvit o vyrovnanosti, protože jsou dost basové, ale kvalitní jsou určitě více než Superluxy (taky za slušný příplatek).
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2013, 23:25    Předmět: Citovat
AmarokCZ- v čem je ergonomicky špatná oválná mušle? Já osobně nemůžu mít na hlavě kulaté mušle (ono ne každý má ouška jak mimino). Navíc mám každý boltec jinak vysoký, takže i když natrefím sluchátka, která mi sedí na uších relativně dobře, tak se mi stane že mám otlačený boltec na pravém uchu. Je trochu vyšší jak na levém.
Osobně nejčastěji používám jakési noname s popisem SOUNDS UMLIMITED SL-281- mají polootevřenou konstrukci (což tazatel zrovna nehledá), ale díky tomu mají perfektní vykreslení basů. Když si je jen trochu přikryju dlaněmi, už je to neslané, nemastné.
Nová sluchátka bych si kupoval tak, že bych si je na prodejně zkusil nasadit, trochu s nima pošiboval po hlavě (zda někde netlačí), potom bych si tam poslechl z nějakého známého zařízení nějakou muziku. Třeba pro subjektivní posouzení basů se mi osvěddčila skladba od Queen Another bites the dust.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2013, 23:44    Předmět: Citovat
Koupil jsem si v září dost levná sluchátka Sennheiser HD201. Dnes stojí necelých 500 Kč. http://www.mironet.cz/sennheiser-sluchatka-hd-201+dp96659/
http://sluchatka.heureka.cz/sennheiser-hd-201/recenze/
Zatím jsou v pohodě. Mají vyvážený zvuk, někdo by mohl postrádat zdůraznění basů. Kabely jsou dost tenké, ale přesto zatím pevné. Náhlavník JE vypolstrovaný, přestože to na některých fotkách není moc vidět. Sluchátka jsou velice lehká.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2013, 23:52    Předmět: Citovat
Když si dám Sennheisery tak, že je střed měniče proti zvukovodu, případně ještě více vepředu (tak to IMHO hraje nejlíp), tak se už polstrování dotýká ucha (zezadu) a to časem začne tlačit. Možná to jedincům s malým uchem nevadí, ale mezi malo-uché nepatřím a pohodlí je pro mě to nejdůležitější. Sad
Osobně se mi osvědčila jen hodně velká oválná mušle, takovou ale dělá asi jen jeden výrobce na světě. Případně velká kruhová mušle (průměr 7cm a víc), ale tak velkou taky skoro nikdo nedělá. Pak mě přestalo bavit hledat neexistující a vyřešil to vlastními sluchátky.
