Dvojitá dioda (Varistor) - VD1222
Hafan
Založen: Nov 17, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 14:20    Předmět: Dvojitá dioda (Varistor) - VD1222 Citovat
Ahoj,
ve starém Onkyo zesilovači v koncovém stupni mám tuto součástku označenou jako dvojitou diodu, přepokládám ale že se jedná o termistor. Na webu jsem zjistil že by to měl být zase Varistor, náhrada by měla být NTE605A a ta už taky není dostupná.
Poradíte čím nahradit ?
Děkuji
Naposledy upravil Hafan dne ne únor 03 2013, 7:03, celkově upraveno 1 krát.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 15:23    Předmět: Citovat
Varistor 6V,jen SMD ?
http://cz.farnell.com/multicomp/mcft000303/varistor-0402-6vac/dp/1856924
Hafan
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2013, 7:05    Předmět: Citovat
Pro jistotu ještě print ze schematu ...
Poradíte ?
Díky
schéma zde
Obrázek byl příliš široký, zobrazení změněno na odkaz.
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2013, 12:14    Předmět: Citovat
Dle vrtu se jedná o nízkonapěťovou přesnou zenerku. Teoreticky by mohla být tvořena dvěma diodami v propustném směru. Varistor by v tomto zapojení neměl žádný význam.
 Soubor:  VD1222.jpg
 Velikost:  260.29 kB
 Staženo:  153 krát
bourvil
Založen: Jan 06, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2013, 13:04    Předmět: Citovat
řešil jsem náhradu podobné součástky a to VD1212. Mělo by jít o dvojitou diodu tak jak napovídá schéma a nikoliv termistor nebo varistor. Pokud je to malá oranžová kulička na jedné straně šedou barvou označená katoda a z toho velmi tenké drátky tak je to stejná série. Náhrada bez problémů dvěma sériově zapojenými 1N4148
Hafan
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2013, 14:09    Předmět: Citovat
Ano je to tak, je to kapka jako termistor s označenou katodou šedou kapkou.
Děkuji za pomoc. Wink
