Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1097 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: ne únor 03 2013, 13:19 Předmět: Zariadenie na strihanie oviec, typ elektromotora?
Ahojte. Kamarát mi doniesol na opravu zariadenie na strihanie oviec. Je to ruská mašina a skladá sa zo zdroja a samotného strojčeka s motorom. Neviem po rusky ale na zdroji je písané 36 B, po jeho rozobratí je tam trafo s usmerňovačom a nejaký regulátor. Podľa toho usudzujem, že strojček je na jednosmerné napätie. Na výstupe zo zdroja sú tri vývody, kde som nameral 2 x minus a 1 x plus 25 V. Vinutie elektromotoru má obvod, no po pripojení zdroja sa nič nedeje. Prikladám foto elektromotora, neviem či ide o nejaký BRUSHLESS motor, (nemá to uhlíky a idú z neho tri vývody - káble). Rotor mi však príde, ako zmes hliníka a železa, ako magnet sa to netvári. Po pripojení na autonabíjačku keď pripojím plus na plus a tie dva mínusi spájam spolu tak to vytvára magnetické pole. Motor by mal byť OK, myslím že nepracuje z dôvodu nesprávnej regulácie. Poradťe prosím.
Zaslal: ne únor 03 2013, 15:38 Předmět:
Ak je teda ten motor trojfazovy asynchronny co podla tohoto je , tak by mal by som mal namerat na vystupe zdroja striedave napatie? Zajtra to odfotim a uvidime.
Zaslal: ne únor 03 2013, 16:39 Předmět:
Masinka totozna a zdroj dost podobny aspon co sa tyka vyvodov a technickych parametrov. Toto co mam na opravu je urcite starsie no myslim, ze opravitelne.
Zaslal: po únor 04 2013, 0:21 Předmět:
400W...200Hz. Kedysi som čosi také opravoval nejakej partii čo jazdila po republike strihať ovce. Bola to typická sivo-modrá "Sojuz" plechová konštrukcia pre jeden strojček,... relatívne jednoduché a na tú dobu spoľahlivé.
Zaslal: po únor 04 2013, 15:37 Předmět:
Nameral som na výstupnom trojkolíku zdroja 2 x 64 V proti kostre. Jeden vývod je mŕtvy. Ďalej som vyletoval všetky výkonové tranzistory, ktoré som premeral a sú OK. Uvažujem správne, že na výstupe nejde jedna fáza pre motor?
Zaslal: po únor 04 2013, 16:41 Předmět:
Meraj na striedavom rozsahu voltmetra, lepšie by bolo osciloskopom.
Keď je "zaseknutý" generátor, tak to stojí v jednom stave(npr. v tom "zelenom").
Vidím na foto KT829, iné nevidím. Možno nejaké pnp?
Daj sem opis IO (samozrejme budú CCCP) možno sa nájdu ekvivalenty či CMOS?, alebo TTL? Už si nepamätám.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 13, 14, 15Další
Strana 1 z 15
