Zariadenie na strihanie oviec, typ elektromotora?
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 13, 14, 15  Další
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2013, 13:19    Předmět: Zariadenie na strihanie oviec, typ elektromotora? Citovat
Ahojte. Kamarát mi doniesol na opravu zariadenie na strihanie oviec. Je to ruská mašina a skladá sa zo zdroja a samotného strojčeka s motorom. Neviem po rusky ale na zdroji je písané 36 B, po jeho rozobratí je tam trafo s usmerňovačom a nejaký regulátor. Podľa toho usudzujem, že strojček je na jednosmerné napätie. Na výstupe zo zdroja sú tri vývody, kde som nameral 2 x minus a 1 x plus 25 V. Vinutie elektromotoru má obvod, no po pripojení zdroja sa nič nedeje. Prikladám foto elektromotora, neviem či ide o nejaký BRUSHLESS motor, (nemá to uhlíky a idú z neho tri vývody - káble). Rotor mi však príde, ako zmes hliníka a železa, ako magnet sa to netvári. Po pripojení na autonabíjačku keď pripojím plus na plus a tie dva mínusi spájam spolu tak to vytvára magnetické pole. Motor by mal byť OK, myslím že nepracuje z dôvodu nesprávnej regulácie. Poradťe prosím.
Přesunuto, název vlákna byl upraven. Killroy
 Soubor:  20130203_122811.jpg
 Velikost:  105.67 kB
 Staženo:  232 krát
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2013, 13:48    Předmět: Citovat
Spíš vyfoť tu regulaci. Toto vypadá na klasický asynchronní motor s kotvou nakrátko
Internet - metla lidstva
procesor
Založen: Oct 02, 2009
Asynchrónny trojfázový motor, predpokladám že na vyššiu frekvenciu ako 50Hz. Žeby 400?.
V tom regulátore bude aspoň 6ks TO220 výkonových tranzistorov.
b1
Založen: Jan 12, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2013, 14:06    Předmět: Citovat
Rusky B=V česky, 36V? Surprised
lipko
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2013, 14:28    Předmět: Citovat
Ok. Poslem foto, ale najskor zajtra. Zatial dakujem.
lipko
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2013, 15:38    Předmět: Citovat
Ak je teda ten motor trojfazovy asynchronny co podla tohoto je , tak by mal by som mal namerat na vystupe zdroja striedave napatie? Zajtra to odfotim a uvidime.
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2013, 15:54    Předmět: Citovat
Je to na 400 hz použival sa tam menič niečo takéto
http://aktubselmash.ru/parts/pch-400-2
lipko
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2013, 16:39    Předmět: Citovat
Masinka totozna a zdroj dost podobny aspon co sa tyka vyvodov a technickych parametrov. Toto co mam na opravu je urcite starsie no myslim, ze opravitelne.
procesor
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 0:21    Předmět: Citovat
400W...200Hz. Kedysi som čosi také opravoval nejakej partii čo jazdila po republike strihať ovce. Bola to typická sivo-modrá "Sojuz" plechová konštrukcia pre jeden strojček,... relatívne jednoduché a na tú dobu spoľahlivé.
lipko
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 10:45    Předmět: Citovat
Tak už mam aj zdroj. Zostáva merať.
 Soubor:  20130204_102723.jpg
 Velikost:  157.65 kB
 Staženo:  210 krát
 Soubor:  20130204_102632.jpg
 Velikost:  199.22 kB
 Staženo:  242 krát
 Soubor:  20130204_103248.jpg
 Velikost:  261.42 kB
 Staženo:  237 krát
lipko
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 15:37    Předmět: Citovat
Nameral som na výstupnom trojkolíku zdroja 2 x 64 V proti kostre. Jeden vývod je mŕtvy. Ďalej som vyletoval všetky výkonové tranzistory, ktoré som premeral a sú OK. Uvažujem správne, že na výstupe nejde jedna fáza pre motor?
procesor
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 16:41    Předmět: Citovat
Meraj na striedavom rozsahu voltmetra, lepšie by bolo osciloskopom.
Keď je "zaseknutý" generátor, tak to stojí v jednom stave(npr. v tom "zelenom").
Vidím na foto KT829, iné nevidím. Možno nejaké pnp?
Daj sem opis IO (samozrejme budú CCCP) možno sa nájdu ekvivalenty či CMOS?, alebo TTL? Už si nepamätám.
 Soubor:  3Fgen.JPG
 Velikost:  32.13 kB
 Staženo:  186 krát
lipko
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 19:04    Předmět: Citovat
Keď meriam na striedavom rozsahu, nič tam nemám. Nemám ani osciloskop. IO sú tam K176nA7 a K561nH1 to "n" je ako otočené "U".
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 19:46    Předmět: Citovat
К176ЛА7 je ekvivalent CD4011A a k К561ЛН1 (K561LN1 v latince) by měla být alternativa MC14502ACP.
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 20:52    Předmět: Citovat
V minulosti som riešil toto isté http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=39192&highlight=
Bol zlý jeden z tých IO.
Ak ma pamäť neklame tak jeden z týchto.
 Soubor:  20130204_103248_155.jpg
 Velikost:  261.33 kB
 Staženo:  202 krát
Strana 1 z 15
