Invertor pro CCFL výbojky LCD panelu
milha
Založen: Apr 26, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2013, 18:22    Předmět: Invertor pro CCFL výbojky LCD panelu Citovat
Ahoj pánové! Mohl by mně prosím někdo stručně vysvětlit, proč jsou ty invertory pro napájení CCFL výbojek pro podsvícení LCD panelů tak komplikované? Proč na to podsvícení nestačí něco jako třeba zářivky pro osvětlení místnosti napájené přes tlumivku přímo ze sítě 230V/50 Hz? Proč? Díky předem za odpovědi. Miloš Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2013, 19:31    Předmět: Citovat
Náhodou jsou většinou stejně primitivní. Těch pár součástek je tam jen proto, aby to jelo na těch 12V. Už jsi zkoušel zapojit zářivky pro osvětlení místnosti napájené přes tlumivku přímo ze sítě 230V/50 Hz přímo na 12V z baterky ?
Na profesionála máš dost primitivní dotazy.
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2013, 20:02    Předmět: Citovat
Ona tam je kontrola jednotlivých traf a trubic. To je sám poměrně složitý obvod. Dále některé invertory umožňují regulaci jasu trubic. Jinak je to běžný budič dvou trandů a tarfa.
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2013, 20:19    Předmět: Citovat
No dyť píšu, že je to vlastně primitivní. Jsme přece v PROFI sekci. Laughing
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 10:15    Předmět: Citovat
Navíc jsou málokdy zkratuvzdorné...
(Nemusí mít platnou revizi.)
milha
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2013, 13:22    Předmět: Citovat
@ mi-ro. Jasně, pokud chceš regulovat intenzitu podsvícení, musíš nějak měnit střídu. Chápu. To však nebude všechno. Ty trubice samozřejmě nesvítí trvale, ale "blikají" v rytmu napájecího napětí. A "neblikají" vsechny stejně, či chaoticky, ale řízeně s nějakým fázovým posuvem. Na desce invertorů není x samostatných měničů, ale ten modul pracuje jako celek. Dokonce i ta výstupní tráfka jednotlivých invertorů jsou jaksi provázaná, třeba po trojicích. Já bych spíš myslel, že je to podsvícení zesynchronizované s prokreslováním obrazu na penelu, jelikož rychlost LCD je omezená. Že třeba v okamžiku přelívání krystalů musí být výbojka v dané zóňě zhaslá, t.j. budicí napětí právě v nule. Na druhé straně mě však mate to, že mezi prostorem výbojek a LCD panelem je matná rozptylová deska, což tuhle moji teorii víceméně potlačuje. Takže nevím. Kdo ví, ať napíše. Díky. Zdraví Miloš
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2013, 14:19    Předmět: Citovat
Google si použil?
Pozdravuje Vás Martin
Kouzelnik
Založen: Jul 03, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2013, 14:42    Předmět: Citovat
milha napsal(a):
@ mi-ro. Jasně, pokud chceš regulovat ....
Nevím, jak jsi přišel na nutnost mít zhaslou trubici při překlápění buňky LCD.
Je to opravdu jednoduchý měnič s možností regulace v rozsahu podle nastavení "JAS"-u uživatele.
Protože CCFL výbojky stárnou a ne vždy stejně, je tam taková "hrůza" na kontrolu proudu jednotlivýni trubicemi. Když byť jedna je mimo, výrobce předpokládá výměnu buď trubic (nemá moc smysl měnit jen tu vadnou, zanedlouho odejde další) nebo celou TV pro rovnoměrné podsvícení celé plochy. V tom je skryto jinde na fóru tolik probírané kur..tko včetně dalšího vnořeného (tzv. kur..tko v kur..tku)!
H.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
