Optozávora, AGC
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 0:49    Předmět: Optozávora, AGC Citovat
Chystám se vrhnout do konstrukce několika optozávor, vysílač/přijímač budou kódované, jiný s jiným se neuvidí.
Řeším jak nastavit proud fototranzistorem tak, aby tomu nevadilo slunce ani zářivka.
Zatím mám rezistor, IR fototrand, horní / dolní propust (+/-), komparátor a mcu. Nějak to funguje, ale ne optimálně, má to mizerný dosah a hltí se to.
Sondy TSOP apod. mi nevyhovují.
řešil to někdo s nějakým výsledkem?
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 5:53    Předmět: Citovat
Na první filtraci ti stačí exponovaný a vyvolaný začátek barevného negativního filmu - infrazáření téměř neovlivní, viditelné světlo docela slušně potlačí.
Na kompenzaci okolního světla zkus třeba obr.2 v tomto článku.
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 6:29    Předmět: Citovat
Jako IR filtr by měla fungovat i většina 5,25" diskety (3,5" nejdou použít).
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 8:00    Předmět: Citovat
Filtrace něčeho se stejným spektrem je problematická až nesmyslná, nemá cenu filtrovat IR signál od IR složky slunce. V první řadě zkus upravit zorný úhel tak, přijímač neviděl nic jiného než svůj vysílač (optika, clonky, tubus). V druhé řadě dosáhnout toho, aby signál z vysílače byl bezkonkurenčně silnější než nějaké okrajové vyzařování zářivek v IR spektru, to by neměl být problém.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 8:27    Předmět: Citovat
Nepises na jakou to ma byt vzdalenost. Na vetsi vzdalenosti budes potrebovat optiku, prijimac bude zahlcen i odrazy z vysilace a proto zavora nemusi fungovat. Filtry se daji normalne koupit. Ty integrovane prijimace funguji pomerne dobre, je treba dodrzet frekvenci modulace. Pri zahlceni zarivkou mi pomohlo oblepit snimac hlinikovou izolepou a nechat jen male okynko, dosah se vyrazne zvysil. Prodavaji se na o i takove plechove stinici klicky
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 19:26    Předmět: Citovat
Díky, obr.2 bude asi ono.
Jinak plánoval jsem [obrázek] ale nakonec jsem vyhodil IC1A protože to mělo ještě horší citlivost.
 Soubor:  multizavora_s_agc.PNG
 Velikost:  10.09 kB
 Staženo:  70 krát
