Zaslal: po únor 04 2013, 0:49 Předmět: Optozávora, AGC
Chystám se vrhnout do konstrukce několika optozávor, vysílač/přijímač budou kódované, jiný s jiným se neuvidí.
Řeším jak nastavit proud fototranzistorem tak, aby tomu nevadilo slunce ani zářivka.
Zatím mám rezistor, IR fototrand, horní / dolní propust (+/-), komparátor a mcu. Nějak to funguje, ale ne optimálně, má to mizerný dosah a hltí se to.
Sondy TSOP apod. mi nevyhovují.
řešil to někdo s nějakým výsledkem?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19687 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po únor 04 2013, 5:53 Předmět:
Na první filtraci ti stačí exponovaný a vyvolaný začátek barevného negativního filmu - infrazáření téměř neovlivní, viditelné světlo docela slušně potlačí.
Na kompenzaci okolního světla zkus třeba obr.2 v tomto článku.
Filtrace něčeho se stejným spektrem je problematická až nesmyslná, nemá cenu filtrovat IR signál od IR složky slunce. V první řadě zkus upravit zorný úhel tak, přijímač neviděl nic jiného než svůj vysílač (optika, clonky, tubus). V druhé řadě dosáhnout toho, aby signál z vysílače byl bezkonkurenčně silnější než nějaké okrajové vyzařování zářivek v IR spektru, to by neměl být problém.
Nepises na jakou to ma byt vzdalenost. Na vetsi vzdalenosti budes potrebovat optiku, prijimac bude zahlcen i odrazy z vysilace a proto zavora nemusi fungovat. Filtry se daji normalne koupit. Ty integrovane prijimace funguji pomerne dobre, je treba dodrzet frekvenci modulace. Pri zahlceni zarivkou mi pomohlo oblepit snimac hlinikovou izolepou a nechat jen male okynko, dosah se vyrazne zvysil. Prodavaji se na o i takove plechove stinici klicky
