Omezení napětí na 12V
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 7:54    Předmět: Omezení napětí na 12V Citovat
Zdravím,
mám doma VDSL router na 12V a chci ho napájet z baterií. Problém je, že při nabíjení to napětí může vzrůst až k 15V.
Tak proto, jsem modem zapojil za obvod 7812. Jenže pokud napětí na bateriích spadlo k 12.5V tak už na výstupu stabilizátoru bylo pouze 10.5V a modem se začal neustále restartovat.
Neexistuje nějaký podobný jednoduchý obvod, který by neměl tento neduh?
Děkuji
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 8:49    Předmět: Citovat
dracekvo
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 8:59    Předmět: Citovat
Takže resumé je použít LM2940-12?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 9:23    Předmět: Citovat
Mrkni co je v routru za stabilizator a jestli tech 15V nevydrzi, pripadne vymen kondiky na vyssi napeti. Vetsinou tam byva nejaky stepdown. Nikdy jsem to podrobneji nekoumal, ale rekl bych ze primo z12V adapteru tam neni napajeno nic.
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 9:27    Předmět: Citovat
dracekvo
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 9:28    Předmět: Citovat
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 9:58    Předmět: Citovat
Nekolikrat jsem napajel pri vypadku proudu modem Comtrend z pb 7AH. Vydrz byla cca 12hod, odpojeni mam nastavene na 11.1V. Napajeni bylo ale z pocatecnich cca 13.20V do konecnych 11.1V. V tomto rozsahu napeti pracoval bez problemu.
dracekvo
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 10:15    Předmět: Citovat
Mno, to jo,
jenže při nabíjení to občas přestřelí až k 16V, sice na malý okamžik, ale bojím se aby to modem neodnes.
Proto sem tam dal 7812, jenže sem nějak nedomyslel ten úbytek a při 12.5V na baterce je na výstupu stabilizátoru už malý napětí pro běh modemu.
Nějakej měnič 10-20V na 12V by se hodil Smile
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 11:51    Předmět: Citovat
15V tomu routeru nebude vadit, má to uvnitř další stabilizátory a měniče.
dracekvo
PříspěvekZaslal: st únor 06 2013, 9:05    Předmět: Citovat
Dobře, budu vám teda věřit a připojím to napřímo, doufám, že modem bude mít dlouhý a spokojený život Smile
