Kytarový zesilovač 100W, schéma
vlaadkoo
Založen: Sep 16, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2013, 20:08    Předmět: Kytarový zesilovač 100W, schéma Citovat
Zdravim , chystám se stavět kytarové kombo s lampovým předzesilovačem a integrovaným nebo tranzistorovým koncem.Mám vyhlídnuté zapojení integrovaného koncového zesilovače s TDA7294 .Na téhle stránce je ten integrák použit v kombu http://www.hw.cz/teorie-a-praxe/konstrukce/profesionalni-kytarove-kombo-zapojeni.html
Myslíte si ,že je dobrý nápad použít integrovaný konec pro kytaru ? Pokud si myslíte ,že ne ,tak vás prosím o nějaké schéma .Marně hledám a nemůžu nic pro kytaru na internetu najít . A prosím pokud možno s impedancí 8 Ohm a hlavně 100W. Určitě si říkáte proč nepostavím rovnou celolampu . To proto ,že trafa jsou hodně drahá a INDELy z gesu nechci . když už ,tak od hammondu . Navíc kombo bude součástí maturitního projektu ,takže musím navrhnout nějaký plošnák a u elektronek by to bylo horší . Za jakoukoliv radu budu rád . Děkuji
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2013, 20:59    Předmět: Citovat
Jestli uděláš konec s IO nebo tranzistorem je jedno, prostě to bude hybrid. Jestli na to chceš hrát a chce se ti to stavět, postav celolampu. Proč? Je to úplně jiný zvuk, když to ohulíš a začnou kreslit i koncové lampy, je to ten správný a nenahraditelný sound... Tak to ještě zvaž. Na trafa vyvrhni nějakou Music130...
Líp už bylo.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2013, 22:30    Předmět: Citovat
Jestli Ti mohu dobře poradit, tak kup prosím tě TDA7293 protože to dle sinclaira není takový shit jako TDA7294.. Zapojení je stejné, jen trošku vyšší Vcc a neproráží se tolik. To jen ke věci kdyby jsi se rozhodl pro IO..
Jinak pro stavbu s elektronek se používají krásné pájecí lišty a očka. Pokud chtějí ve škole po tobě DPS mermo mocí tak at si vytřou víš co.
Korekce použij třeba od marshala, koukni na stránku sem http://3.bp.blogspot.com/-HhYAXWE5Rds/TzaG74B_LwI/AAAAAAAABgU/_kuydPJxT_g/s1600/ekvalizer_v2.png
Mělo by to být pro kytaru..
Music 130 je škoda kuchat, a je to blbost, když ho lze použít na kytaru tak jak je bez úprav. Občas se ty trafa z něj dají koupit, nebo Ti je navine Tronic.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2013, 23:00    Předmět: Citovat
Ještě z útlého dětství viz příloha a bez záruky. Už nevím, z čeho jsem to obšvihl ale mělo by to být dle marshalla původem a charakteristika JEN pro kytaru, tož chtěl jsem to použít k mému zesilovači, co jsem tenkrát plánoval k PC s EL84 ale vzhledem k tomu že ta charakteristika je jen pro kytaru tak bych to dnes rozhodně nestavěl pro zesilovač k PC, jen si uvědomuji že jsem si tam prováděl nějáké úpravy a ty poznámky jsem si tam dělal já, takže proto bez záruky, a berte to spíše jako vzor, ale fungovat by to mělo.
 Soubor:  korekce.jpg
 Velikost:  86.39 kB
 Staženo:  556 krát
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 6:16    Předmět: Citovat
No a v praxi to u maršála vypadá takto . Ta pasta není moje práce . Já měl jen superopravu . Zvětšoval jsem elyty ve zdroji a měnil poťák . Jsou to šmejdy ty poťáky . Číslo dodám zítra . Dal jsem na vyzkoušení muzikantům a byli velmi spokojeni . Jen nevěřili , že ten kravál dělá to TDAčko . Mechanicky to mají udělané tak , že ten IO mají přišroubovaný na chladiči místo procesoru a ten horní otvor do větráku je plácnutý na otvor v zadní stěně . Větrák jede stále , žádné řídící blbosti .
 Soubor:  IMG_0091.JPG
 Velikost:  175.47 kB
 Staženo:  211 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 8:47    Předmět: Citovat
AVT50 a spol.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 9:49    Předmět: Citovat
fuj! A to ma byt zarizeni za par tisicovek???? Co je to za TDA?? Pokud někdy budete chtit pouzit 100W TDA tak jedině TDA7293!!!!!!!!!!! TDA7294 se prorazi jeden za druhym a napajeci napeti hnat na uvedenou hodnotu v DS (40V) nebo bliz k ni - na to uplne zapomen. U TDA 7293 bych se k teto hodnote priblizit velmi blizko nebal, dokonce jsem cetl ze ho nekdo napajel presnymi 50V, ale musi se zajistit aby nevznikaly napetove spicky, a napeti na vstupu zesilovace nepresahlo za zadnych podminek 50V...
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 11:28    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
tak se lépe podívej . . .
 Soubor:  img_0091_120_u.jpg
 Velikost:  64.09 kB
 Staženo:  270 krát
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 15:13    Předmět: Citovat
Nojo TDA7293.. Kolika voltama to napájí, kolik dává zdroj po usměrnění, filtraci aj. ten zesík má maximální napájecí napětí symetrických 50V
Sendyx
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 18:10    Předmět: Citovat
To neřeš... kazí se to minimálně Wink .
vlaadkoo
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 21:44    Předmět: Citovat
Paráda děkuji moc za užitečné rady . Dám na tvou radu a vyzkouším ten TDA7293 . Předzesilovač tam budu asi dávat tiny terror od orange ,ale nevím z kama mám brát signál . tady je schéma http://thmq.mysteria.cz/diystompboxes.com/OTT/TT15.jpg
můžu brát signál z toho potenciometru před C13 ? Jo a ještě dotaz , mohl bych ten ekvalizér http://3.bp.blogspot.com/-HhYAXWE5Rds/TzaG74B_LwI/AAAAAAAABgU/_kuydPJxT_g/s1600/ekvalizer_v2.png
připojit k tomu předzesilovači tiny teror ,ale samotný bez těch elektronek (jen ty potáky ,kondy a rezistory ) ? A to kombo budu mít asi dvoukanál ,jeden hi-gain a druhý clean ,jestli znáte nějaké jednoduché schéma krásně hrajícího čistého předzesilovače,tak budu rád když mi poradíte. Dík za rady Smile
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 21:51    Předmět: Citovat
OK, to TDA7293 kup prosímtě v EZK, pokud možno, budeš mít tak záruku že to nejsou padělky. Třeba jeden čas se v GM electronic nabízely neoriginální MJ15003. To EZK je v tomdletom prý ověřené....
http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?sada=1&str=3&skupina=116&klic=&kod=&od=0&do=100000&razeni=Kat_cislo&rozsah=1
Kdyby ses nakonec rozhodl přecežejen pro lampáka, mohu Ti do konců doporučit elektronky 6L50, neboť jsou cenově dostupné dobře!! Leč jsou to svazkové tetrody svými parametry se podobají EL34 hlavně výkonové parametry. Těžce budeš shánět akorád patice... dvě elektronky zapojené jako PP by měly dát ca 40-50W a čtyři ca 100W, schéma máš v knize Lukeš, věrný zvuk. Trafa navine tronic nebo na aukru kontaktuj toho člověka co prodává na aukru navinutá trafa a aukce s titulky ,,výstupní trafo pro 15W kytarový zesilovač" apod.. Kdybys chtěl vědet blíže tak napiš SZ...
Naposledy upravil CZJKP1 dne po únor 04 2013, 22:05, celkově upraveno 1 krát.
vlaadkoo
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 22:15    Předmět: Citovat
Ok koupím to v EZK . A to TDA má jakou impedanci ?
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 22:19    Předmět: Citovat
Má 100W do 4R tak jako TDA7294..
Ale měl by pracovat i do 8R výkon ale nebude deklarovaných 100W.
Pokud potřebuješ ,,opravdu velkej kravál" můžeš zapojovat ty TDA7293 zapojit do můstku tj dva a dva. Mělo by to dát okolo 200W ale už to NIKDY nebude smět pracovat do zátěže 4R jen 8R a možná 16R...
Beztak si myslím. že uvedených 100W je spíše příkon, a ten integrovaný obvod má ve zkutečnosti sínusový výkon při 1Khz trošku nižší, ca 70-80W...
Nezapomeň že ten obvod telefonem nevybudíš myslím, že potřebuje na vstup 1V protože je to určeno na buzení z mixáků apod. kde už nějáké to předzesílení je.. Samozřejmě lze hýbat ze zpětnou vazbou, ale pak to není stabilní většinou se to rozkmitá a IO prorazí, alespoň v té stavebnici z TIPY. Může to ale ovlivňovat tažení cest.. Takže nedoporučuji měnit rezistory ve vazbě.
vlaadkoo
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 22:28    Předmět: Citovat
Ale pokud tam budu mít ty elektronkové předzesilovače ,tak by to mělo dokonale vybudit ne ? Je vhodné to zapojení od TIPY ? Mám použít jiné ?
Naposledy upravil vlaadkoo dne po únor 04 2013, 22:35, celkově upraveno 1 krát.
