Zaslal: po únor 04 2013, 7:54 Předmět: Omezení napětí na 12V
Zdravím,
mám doma VDSL router na 12V a chci ho napájet z baterií. Problém je, že při nabíjení to napětí může vzrůst až k 15V.
Tak proto, jsem modem zapojil za obvod 7812. Jenže pokud napětí na bateriích spadlo k 12.5V tak už na výstupu stabilizátoru bylo pouze 10.5V a modem se začal neustále restartovat.
Neexistuje nějaký podobný jednoduchý obvod, který by neměl tento neduh?
Mrkni co je v routru za stabilizator a jestli tech 15V nevydrzi, pripadne vymen kondiky na vyssi napeti. Vetsinou tam byva nejaky stepdown. Nikdy jsem to podrobneji nekoumal, ale rekl bych ze primo z12V adapteru tam neni napajeno nic.
Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 638 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: po únor 04 2013, 9:58 Předmět:
Nekolikrat jsem napajel pri vypadku proudu modem Comtrend z pb 7AH. Vydrz byla cca 12hod, odpojeni mam nastavene na 11.1V. Napajeni bylo ale z pocatecnich cca 13.20V do konecnych 11.1V. V tomto rozsahu napeti pracoval bez problemu.
Mno, to jo,
jenže při nabíjení to občas přestřelí až k 16V, sice na malý okamžik, ale bojím se aby to modem neodnes.
Proto sem tam dal 7812, jenže sem nějak nedomyslel ten úbytek a při 12.5V na baterce je na výstupu stabilizátoru už malý napětí pro běh modemu.
Nějakej měnič 10-20V na 12V by se hodil
