Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18088 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po únor 04 2013, 14:46 Předmět: modul s ICL7107SCPL
Mam tady z neceho vykuchanejch par 3,5 mistnych LED modulu s timhle prevodnikem. Uz leta letouci jsem s tim nedelal. Mel bych dotaz, jestli to nekdo driv neodpovi nez to najdu. Kdyz je pripojim na +5V, tak se u vsech asi na 1 sekundu rozsviti - 1 na levym "polovicnim" cisle a pak sviti jen - . Ostatni cisla ani tuk. Co si vzpomínam, tak by ICL mely chodit bez zapornyho napajeni a tady vubec nic. Nema tenhle svab naky zhaseni? Na modulu je jeste optoclen 4N35 a par tranzistoru, neni me moc jasny, k cemu. A propo, kdyz uz o tom mluvime, co tyhle prevodniky neumej, kdyz nemaj -5V? Umej pouze kladny od 0V?
Diky
Zaslal: po únor 04 2013, 14:56 Předmět:
Mají diferenční vstup měří se rozdíl mezi plusovým a minusovým vstupem. Na mnoha modulech bývá minusový vstup spojen s nulou napájení, ale ví se, že je lze rozdělit.
Pokud má obvod k dispozici napájecí napětí větší než cca 7 Voltů, stabilizuje si referenční napětí cca 5V, není tedy nutné používat symetrický zdroj s vyvedeným středem. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: po únor 04 2013, 15:05 Předmět:
Takze nepotrebujou i zaporny napajeni pro mereni od 0 do + V pokud - vstup uzemnim? Ja ze jsem ted nasel par zapojeni ICL s menicem na - napajeni. O tom zhaseni nic nevis? Budu to muset asi vykreslit, k cemu tam jsou ty tranzistory a optoclen.
Naposledy upravil Celeron dne po únor 04 2013, 15:12, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32214 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 04 2013, 15:06 Předmět:
7107 vyžaduje záporný napětí minimálně cca -3V pro funkci vnitřního operačního zešilovače v převodníku. Napájený pouze jednoduchým napětím +5V se bez měniče/invertoru dodávajícího toto záporný napětí provozovat nedá. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
