modul s ICL7107SCPL
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 14:46    Předmět: modul s ICL7107SCPL Citovat
Mam tady z neceho vykuchanejch par 3,5 mistnych LED modulu s timhle prevodnikem. Uz leta letouci jsem s tim nedelal. Mel bych dotaz, jestli to nekdo driv neodpovi nez to najdu. Kdyz je pripojim na +5V, tak se u vsech asi na 1 sekundu rozsviti - 1 na levym "polovicnim" cisle a pak sviti jen - . Ostatni cisla ani tuk. Co si vzpomínam, tak by ICL mely chodit bez zapornyho napajeni a tady vubec nic. Nema tenhle svab naky zhaseni? Na modulu je jeste optoclen 4N35 a par tranzistoru, neni me moc jasny, k cemu. A propo, kdyz uz o tom mluvime, co tyhle prevodniky neumej, kdyz nemaj -5V? Umej pouze kladny od 0V?
Diky
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 14:56    Předmět: Citovat
Mají diferenční vstup měří se rozdíl mezi plusovým a minusovým vstupem. Na mnoha modulech bývá minusový vstup spojen s nulou napájení, ale ví se, že je lze rozdělit.
Pokud má obvod k dispozici napájecí napětí větší než cca 7 Voltů, stabilizuje si referenční napětí cca 5V, není tedy nutné používat symetrický zdroj s vyvedeným středem.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 15:04    Předmět: Citovat
Kdysi jsem bastlil se 7107 nějaký modul a záporné napětí tam bylo.
Michal
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 15:05    Předmět: Citovat
Takze nepotrebujou i zaporny napajeni pro mereni od 0 do + V pokud - vstup uzemnim? Ja ze jsem ted nasel par zapojeni ICL s menicem na - napajeni. O tom zhaseni nic nevis? Budu to muset asi vykreslit, k cemu tam jsou ty tranzistory a optoclen.
Naposledy upravil Celeron dne po únor 04 2013, 15:12, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 15:06    Předmět: Citovat
7107 vyžaduje záporný napětí minimálně cca -3V pro funkci vnitřního operačního zešilovače v převodníku. Napájený pouze jednoduchým napětím +5V se bez měniče/invertoru dodávajícího toto záporný napětí provozovat nedá.
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 15:13    Předmět: Citovat
Dik vsem.
