Plošný spoj
Spectrik
Založen: Feb 29, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 17:40    Předmět: Plošný spoj Citovat
Ahoj,
Dělám svůj první plošný spoj a chtěl bych se zeptat jestli je správně navržený Smile Dělal jsem ho v EAGLU též poprvé zkrátka si nejsem jistý jestli je vše správně. Vodivé cesty jsou asi stylem ´na hulváta´. Díky za případné rady Smile
Obrázky:
 Soubor:  schema.png
 Velikost:  31.71 kB
 Staženo:  172 krát
 Soubor:  deska2.png
 Velikost:  30.07 kB
 Staženo:  119 krát
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 17:47    Předmět: Citovat
Myslím že bys měl začít s něčím, kde není 220V. Podle nákresu jsi ještě velmi nezkušený a může to pro Tebe být dost nebezpečné.
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 17:51    Předmět: Citovat
celé zle !
Spectrik
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 17:59    Předmět: Citovat
A co je zle?
Spectrik
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 18:03    Předmět: Citovat
Panda38 napsal(a):
230V se nebojím, jestli se zabiju tak je to jen moje věc Smile Zajímá mě ta deska
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 18:04    Předmět: Citovat
Celé to uspořádání je takové - ehm - nelogické. No můj první plošný spoj nebyl lepší, za rok treningu se tomu zasměješ.
Spectrik
workhard napsal(a):
ale bude funkční? Smile
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 18:07    Předmět: Citovat
A co to má být, nějaký stabilizátor? Ten by fungovat mohl, tam rozložení součástek na desce kritické nebude.
Spectrik
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 18:09    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
jojo stabilizátor
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 18:12    Předmět: Citovat
Rozmístění součástek chybí, je to pár čar , zkus to postavit a hned uvidíš na čem jsi.
Spectrik
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 18:14    Předmět: Citovat
Jodr napsal(a):
Součástky tam byly v eaglu, akorát jsem vypnul jejich zobrazování pro tisk Smile
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 18:18    Předmět: Citovat
Proč ty cesty neuspořádáš, to i z čínské fabriky to dělá lepší dojem
Spectrik
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 18:20    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Já bych rád, ale zatím tady ty zákonitosti neznám
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 18:28    Předmět: Citovat
Jaký zákonitosti, neumíš udělat rovné čáry bez zbytečného lomení?
Spoje dělej pokud možno vodorovně a svisle, popřípadě pod úhlem 45°. Také šířka spojových čar by měla být přiměřená, v tvém případě určitě širší spoje.
Jestli je DPS správně navrhnutá nevím, nemáš tam rozmístěné součástky.
Ještě k tomu schémátku, zde platí samé o spojových čarách co jsem psal výše. Taky je dobrým zvykem dávat společný vodič (kostra, mínus ) dole a plusový nahoru, jinak je to nepřehledné a u složitějších shémat by se v tom těžko orientovalo.
Naposledy upravil jezevec dne po únor 04 2013, 18:33, celkově upraveno 1 krát.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
si nikdy nevidel fabrický plošak? čiary hlavne tie šikmé sa neťahajú najkratšou cestou ale je to odstupňované
EDIT: prikaldam približne jak by to mohlo byť
EDIT2: neni tam komplet všetko upravene ale "tazateli" pre predstavu hadam stači
upravene
 Soubor:  plosa.JPG
 Velikost:  19 kB
 Staženo:  88 krát
Naposledy upravil vicious dne po únor 04 2013, 18:40, celkově upraveno 2 krát.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.78 sekund
