Zaslal: po únor 04 2013, 17:40 Předmět: Plošný spoj
Ahoj,
Dělám svůj první plošný spoj a chtěl bych se zeptat jestli je správně navržený Dělal jsem ho v EAGLU též poprvé zkrátka si nejsem jistý jestli je vše správně. Vodivé cesty jsou asi stylem ´na hulváta´. Díky za případné rady
Celé to uspořádání je takové - ehm - nelogické. No můj první plošný spoj nebyl lepší, za rok treningu se tomu zasměješ. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
A co to má být, nějaký stabilizátor? Ten by fungovat mohl, tam rozložení součástek na desce kritické nebude. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5725 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po únor 04 2013, 18:28 Předmět:
Jaký zákonitosti, neumíš udělat rovné čáry bez zbytečného lomení?
Spoje dělej pokud možno vodorovně a svisle, popřípadě pod úhlem 45°. Také šířka spojových čar by měla být přiměřená, v tvém případě určitě širší spoje.
Jestli je DPS správně navrhnutá nevím, nemáš tam rozmístěné součástky.
Ještě k tomu schémátku, zde platí samé o spojových čarách co jsem psal výše. Taky je dobrým zvykem dávat společný vodič (kostra, mínus ) dole a plusový nahoru, jinak je to nepřehledné a u složitějších shémat by se v tom těžko orientovalo.
Naposledy upravil jezevec dne po únor 04 2013, 18:33, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 669 Bydliště: 3 km od Humenného
si nikdy nevidel fabrický plošak? čiary hlavne tie šikmé sa neťahajú najkratšou cestou ale je to odstupňované
EDIT: prikaldam približne jak by to mohlo byť
EDIT2: neni tam komplet všetko upravene ale "tazateli" pre predstavu hadam stači
