Založen: Jul 19, 2012 Příspěvky: 73 Bydliště: Brno 62800
Zaslal: pá leden 25 2013, 11:43 Předmět:
Jestli myslíš text jak je na obrázku, tak vybrat vrstvu 1 nebo 16, zvolit textový nástroj, napsat text a kliknout tam kde by měl být. Ratsnest to obteče mědí.
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1926 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: po únor 04 2013, 18:45 Předmět:
Ahoj všem,měl bych jeden dotaz.Půjčil jsem jednomu známému svýho noťase kde mám koupenýho EAGLa.Potřeboval desku větší než je ve free verzi.A teď jsem chtěl něco tvořit a když dám ve schematech tlačítko Add tak se mi otevře okno,ale nejsou tam žádný knihovny.Přiton v knihovnách jsou všechny. Jakým způsobem to dám zpět. Díky za odpovědi.
Tomáš
Jaký si uděláš obrys desky (vrstva Dimension), takovou ji budeš mít, klidně může být kulatá nebo zubatá. Svorku na napájení uděláš tak, že tam dáš nějakou vhodnou svorku a připojíš ji na napájení, netřeba v tom hledat složitosti.
Jelikož nevým kde se nastavuje obrys tak mám asi nějaký defaultní,jak že tam mám dát ty svorky. Program se po převodu schématu na dps uplně vybodne na napájení zde příklad .
http://2i.cz/5c2b5872a1 http://2i.cz/2b5c2f05d6
osmička de na gnd a po převodu nejde nikam
Obrys se nenastavuje, obrys se kreslí ve vrstvě Dimension.
Když ta GND vede jen na jeden pin, tak kam by z něj asi měla na desce vést? Dej si tam nějakou svorku nebo header nebo cojávimtamchcešmít a na ní si připoj GND a pak ti to tu svorku propojí s pinem 8 toho operáku.
