Dobijanie Favorit
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 19:44    Předmět: Dobijanie Favorit Citovat
Zdravím pritomnych,nejak sa mi nedari z nabijanim na starom Favorite.Vypadá ,že je poriadku,no pri vysokých otáčkach,záčina svietit kontrolka nabíjania a nenabíja.Nemáte niekto typ,čim to je?Regulátor som menil,nepomohlo,žeby tiež nebol vporiadku?,,
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 19:48    Předmět: Citovat
jano2- a určitě nedobíjí? Ona ta kontrolka rožne i v případě, kdy alternátor přebíjí.
To je totiž trochu divné, že by při nízkých otáčkách dobíjel dobře a při vysokých nedobíjel.
jano2
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 19:55    Předmět: Citovat
Pri úplne nizkych otáčkach nenabíja,až trošičku vyššie otački ho zobudia vo od asi stednych otáčok na hor,už nenabíja,preto že to je vidieť na svetlách,-slabšie svietia.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 20:00    Předmět: Citovat
Rozobrať a vyčistiť uloženie uhlíkov (najlepšie nové uhlíky) osústružiť komutátor na rotore.
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 20:01    Předmět: Citovat
Že nedobíjí při volnoběhu nemusí být na závadu. Ale že by nedobíjel při vysokých, to je divné.
Kašli na světla, vem měřák a měř na akumulátoru, ať víš kolik tam je reálně. Jinak na diodu to nevypadá, tak zkus nový regulátor (třeba jsou KO uhlíky a při vyšších otáčkách už nnepřenesou budící proud)- tady mají docela zajímavou cenu: http://tuning.autodoplnky.cz/nahradni-dily-skoda/motor/regulator-napeti-alternatoru-skoda-favorit-s25063049
romario
Založen: Jan 09, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 21:40    Předmět: Citovat
Ahoj Jano2, tak stejný problém jsem řešil na Felicii,ale počítam,že to bude stejné.Na volnoběh nic,střední otáčky začal trošku dobíjet a ve vysokých se rozsvicovala kontrolka dobíjení.Byly vadné silové usměrnovací diody v alternátoru.Ahoj
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 21:47    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
Změř izolaci statoru. Častá závada starších FIATů, zkrat statorového vinutí proti kostře. Statorové plechy stářím zkorodují a trochu se nafouknou a vinutí se v některé drážce poruší.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 22:12    Předmět: Citovat
Uz to tady padlo-uhliky a kotva. Vydelej regler-je komplet s uhlikama a zkontroluj. Vetsinou byva problem zde-stejny problem na felde. Fazol stacilo po startu proslapnout plyn a zacal dobijet.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 22:54    Předmět: Citovat
Najcastejsia zavada je volne skrutky co drzia mostik, nasledne dojde k prierazu diod.... A konci to odpalenym reglerom... To je dalsia moznost k tym uz napisanym, a dost ista ak ma alternator viac ako 60 tkm a nebol robeny.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 22:58    Předmět: Citovat
Taky si myslím, že bude problém v usměrňovacím můstku. A multimetrem se to zvnějšu odhalit nedá. Osciloskopem se to zjistí celkem rychle. Viz JB-Elektronik: naměřené průběhy z praxe
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 0:15    Předmět: Citovat
Aký voz to bol si nepamätám. Rovnako pri vyšších otáčkach prestávalo dobíjať. Mal som osciloskop, pozerám +B na 100mV ac rozsahu...čuduj sa svete, akoby sa nemenila frekvencia pri pridávaní, len tak +/- trochu.
Na remenici bol ustrihnutý klinok Rolling Eyes
mcmlxxx
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 6:44    Předmět: Citovat
je proražená dioda(y) ve věnci alternátoru.
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 7:08    Předmět: Citovat
Ještě bych dodal POMOCNÁ dioda a nemusí být šluslá , spíše uvolněná .
jano2
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 7:55    Předmět: Citovat
Dakujem za reakcie,idem sa do toho pustiť,dám vediet,ako to dopadlo.
Atlan
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 14:41    Předmět: Citovat
A dufam ze remen je napnuty Very Happy
