Kytarový zesilovač 100W, schéma
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 22:34    Předmět: Citovat
Já myslím že ano! Jaké použiješ elky. ECC83 nebo ECC85. Ty 85 by měly mít myslím větší zesílení
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 22:40    Předmět: Citovat
vlaadkoo napsal(a):
A to TDA má jakou impedanci ?
jenže tebe by měla zajímat vstupní impedance !!!!!
impedance vstupu TDA7293 je podle datasheetu 100K ale podle papírovýho zapojení se tam na vstup dává odpor cca 22k !!!!
takže možnost připojení elkovýho předzesilovače, který má doporučený zatěžovací odpor následujícího stupně 1MΩ před TDA, se jeví jako nereálná !!!
. . . radši si vymysli si nějakou jinou blbost
 Soubor:  TDA7293_parametry.jpg
 Velikost:  122.62 kB
 Staženo:  87 krát
 Soubor:  TDA7293_zkusebni_zapojení.jpg
 Velikost:  87.3 kB
 Staženo:  73 krát
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 22:47    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Já myslím že né !
a ty Jirko už běž radši spát !
plácáš blbosti !
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 22:48    Předmět: Citovat
Jo, to má OK1 pravdu ten předzesilovač by byl přetížený...
edit: No tak já to myslel že se ptá teoreticky. Z teoretického hlediska by to vybudit mělo. Ale jinak je to nemožné vzhledem k těm impedancím, ale tím jsem se nezaobíral.
Jdu spát
Naposledy upravil CZJKP1 dne po únor 04 2013, 22:52, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 22:52    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
nebudou tam vůbec žádné basy !
podívej se co tam má za poťák DANYK !!!
má to docela vychytaný !
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 22:55    Předmět: Citovat
Jo, taky jsem na to kdysi koukal. Největší zážitek byl pro mě tenkrát ten reprák který mu ujíždí po stole..
Naposledy upravil CZJKP1 dne po únor 04 2013, 23:04, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 22:57    Předmět: Citovat
Jirko už toho nech ! a běž radši spát !!!!
 Soubor:  TDA7293_DANYK.jpg
 Velikost:  66.44 kB
 Staženo:  131 krát
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 23:05    Předmět: Citovat
Má to vychytaný Wink brou.. Jak jsi tam dopsal to naprosto Very Happy Very Happy !! Ale je to tak, kupodivu funguje i mě, to víš, že mě většina věcí nefunguje Very Happy ale už jsem rozdejchal i modul s MJ15003/MJ15004 a nastavil klídáky. Druhý ještě ne, protože musím koupit nové budící tranzistory ty jsem uvařil na prvním kousku Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 5:57    Předmět: Citovat
vlaadkoo ber Jirku s rezervou , je to zatím zapojovač součástek , který čeká , zda mu konstrukce po zapnutí shoří či nikolivěk . Staví z radosti i bez trochy teoretických znalostí . Výsledné vlastnosti tvého snažení budou dány zdaleka nejvíce mechanickou konstrukcí , dodržením konstrukčních zásad a může se ti i stát , že ten kousek komplet nerozchodíš vůbec .
CZJKP1
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 15:21    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
vlaadkoo ber Jirku s rezervou , je to zatím ,,zapojovač součástek" .
Však já neříkám že ne, každý nějak začínal, ale to teď nebudeme rozebírat. Každopádně, určitě použij TDA7293 s EZK pokud mi nevěříš, mohu Ti hodit jeden konkrétní link, kde se o tom píše co je to za shitky.
On by teoreticky vydržel i ten TDA7294 ale s docela slušnou napěťovou rezervou, každopádně TDA7293 je lepší a ví se proč je o krapet dražší, a za tu větší kvalitu to rozhodně stojí.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 16:14    Předmět: Citovat
Jestli pořád jde o stavbu 100W kytarového zesilovače s elektronikovým předzesilovačem a polovodičovým koncem (jak jsem teda pochopil Smile ), tak je dost informací v jednom Amatérském Rádiu, přesnějí v Konstruční Elektronice 6/2003 - část o navázání elektronkového přezesilovače k polovodičovém konci jsem nahrál do přílohy (původně jsem odkaz na zdroj neměl).
 Soubor:  AR_KE_2003_06.GIF
 Velikost:  124.05 kB
 Staženo:  189 krát
vlaadkoo
Založen: Sep 16, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 21:22    Předmět: Citovat
Jak jste psali o té impedanci toho TDA a předzesáku ,že by lampy byly přetěžovány ,tak si myslim ,že by to až tak nemělo vydit ne ? Lampy by to měly vydržet a pokud se objeví nějaké menší zkreslení ,tak to by mi zas tak nevadilo jelikož to bude sloužit pro tu kytaru . No a co kdybych zmenšil odpor toho potenciometru ? třeba 10-100k .
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 22:24    Předmět: Citovat
Použij zapojení s tím fetem-obr.52 v tom AR.
Pokud bys chtěl lampový dvoukanál s 100W tranzistorovým koncem,tak pohledej
modré amáro 2/2004.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 22:46    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
CZJKP1 napsal(a):
Myslím že nám OK1 oboum napsal v čem bude problém. Prostě ten zesilovač má vstup 100k omů a s tím nic nezmůžeš..
Kdybys dělal lampovej konec použij 6L50 čtyři Ti dají 100W
vlaadkoo
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 22:53    Předmět: Citovat
No tak to budu muset vyřešit tím J-FETem .Ještě se zkusím zeptat mistra na praxi a uvidím .Jinak dík všem za pomoc a užitečmé rady Smile
Strana 2 z 3
