Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12145 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po únor 04 2013, 22:40 Předmět:
vlaadkoo napsal(a):
A to TDA má jakou impedanci ?
jenže tebe by měla zajímat vstupní impedance !!!!!
impedance vstupu TDA7293 je podle datasheetu 100K ale podle papírovýho zapojení se tam na vstup dává odpor cca 22k !!!!
takže možnost připojení elkovýho předzesilovače, který má doporučený zatěžovací odpor následujícího stupně 1MΩ před TDA, se jeví jako nereálná !!!
. . . radši si vymysli si nějakou jinou blbost
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: po únor 04 2013, 22:48 Předmět:
Jo, to má OK1 pravdu ten předzesilovač by byl přetížený...
edit: No tak já to myslel že se ptá teoreticky. Z teoretického hlediska by to vybudit mělo. Ale jinak je to nemožné vzhledem k těm impedancím, ale tím jsem se nezaobíral.
Jdu spát
Naposledy upravil CZJKP1 dne po únor 04 2013, 22:52, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po únor 04 2013, 23:05 Předmět:
Má to vychytaný brou.. Jak jsi tam dopsal to naprosto !! Ale je to tak, kupodivu funguje i mě, to víš, že mě většina věcí nefunguje ale už jsem rozdejchal i modul s MJ15003/MJ15004 a nastavil klídáky. Druhý ještě ne, protože musím koupit nové budící tranzistory ty jsem uvařil na prvním kousku
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18716 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út únor 05 2013, 5:57 Předmět:
vlaadkoo ber Jirku s rezervou , je to zatím zapojovač součástek , který čeká , zda mu konstrukce po zapnutí shoří či nikolivěk . Staví z radosti i bez trochy teoretických znalostí . Výsledné vlastnosti tvého snažení budou dány zdaleka nejvíce mechanickou konstrukcí , dodržením konstrukčních zásad a může se ti i stát , že ten kousek komplet nerozchodíš vůbec .
Zaslal: út únor 05 2013, 15:21 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
vlaadkoo ber Jirku s rezervou , je to zatím ,,zapojovač součástek" .
Však já neříkám že ne, každý nějak začínal, ale to teď nebudeme rozebírat. Každopádně, určitě použij TDA7293 s EZK pokud mi nevěříš, mohu Ti hodit jeden konkrétní link, kde se o tom píše co je to za shitky.
On by teoreticky vydržel i ten TDA7294 ale s docela slušnou napěťovou rezervou, každopádně TDA7293 je lepší a ví se proč je o krapet dražší, a za tu větší kvalitu to rozhodně stojí.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út únor 05 2013, 16:14 Předmět:
Jestli pořád jde o stavbu 100W kytarového zesilovače s elektronikovým předzesilovačem a polovodičovým koncem (jak jsem teda pochopil ), tak je dost informací v jednom Amatérském Rádiu, přesnějí v Konstruční Elektronice 6/2003 - část o navázání elektronkového přezesilovače k polovodičovém konci jsem nahrál do přílohy (původně jsem odkaz na zdroj neměl).
Jak jste psali o té impedanci toho TDA a předzesáku ,že by lampy byly přetěžovány ,tak si myslim ,že by to až tak nemělo vydit ne ? Lampy by to měly vydržet a pokud se objeví nějaké menší zkreslení ,tak to by mi zas tak nevadilo jelikož to bude sloužit pro tu kytaru . No a co kdybych zmenšil odpor toho potenciometru ? třeba 10-100k .
Strana 2 z 3
