Plošný spoj
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 18:34    Předmět: Citovat
A ty spoje máš na zdroj nepřiměřeně tenké.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 18:35    Předmět: Citovat
Spectrik napsal:
Součástky tam byly v eaglu, akorát jsem vypnul jejich zobrazování pro tisk Smile[/quote]
a po ostatních chceš, aby popustili uzdu fantazii a pracně dedukovali jak to Spectrik uspořádal? To si snad děláš ( i )!
Naposledy upravil Jodr dne út únor 05 2013, 0:37, celkově upraveno 1 krát.
A ta deska při dobrém návrhu mohla být tak třetinová.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 21:01    Předmět: Citovat
Ještě k tomu schematu. Při kreslení schema má svůj význam i každá tečka.
A poslední dobou se rozmohlo diletantské kreslení tranzistorů bez pouzdra.
Ten kroužek totiž není na ozdobu. Znamená pouzdro tranzistoru. Například darlington se kreslí dva systémy v jednom kroužku. Bez něj není patrné o co jde.
Pokud jsou tranzistory nakresleny bez kroužků znamená to že jsou částí nějakého většího integrovaného obvodu který není celý na daném schematu obsažen, takže zde není nakreslena hranice jeho pouzdra.
Jako někdo píše v textu libovolně tvrdé nebo měké i, tak stejný úpadek postihuje poslední dobou i kreslení schemat. Sice to přečtete, jde to trochu hůř a o autorovi pak nemáte nejlepší mínění.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
MirekJ
Založen: Jan 31, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 22:57    Předmět: Citovat
Když jsem já kdysi dělal návrhy DPS (doma pro bastlení a amatérské obvody) napájecích zdrojů, tak jsem vždy pracoval metodou dělicích čar, ne spojů. Bylo to kvůli proudové zatížitelnosti a příp. i odvodu tepla do větší plochy přes nožičky součástek. To ale bylo vše ještě klasické, žádné SMD, titěrné vývody IO atd. Jo a bylo to hlavou a růčo, žádný program v PC... Tím samozřejmě nechci přispěvatele Jodr jakkoli snižovat Smile
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 23:03    Předmět: Citovat
Jo, znam to. To je na to potřeba mít dobrý program v mozku a vymýšlet co kudyma povede a kreslit to dobrou fixkou jinak se to podeptá a je to k ničemu
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 23:13    Předmět: Citovat
A napsal jsem Ti zprávu, ať mě pošleš .brd a .sch a že se Ti pokusím s tím alespoň trochu něco málo udělat, ty jsi se na mě zatím vys... a nic si mi neposlal, tak si trhni s čím chceš Wink . Je to myšleno ve srandě, aby ses neurazil Very Happy !
Musím to slovo takto napsat, protože jinak mi ebastlirna vyhodnocuje sr*ní jako smajla, který vůbec nevystihuje onu situaci.. Very Happy
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 23:18    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Když třetinu plochy zabírá samotné trafo?
Jodr
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 0:34    Předmět: Citovat
MirekJ napsal(a):
Mě šlo o to, že sem Spectrik vyvěsil schema a tišťák bez rozmístění součástek, ale s požadavkem o posouzení, zda to bude chodit.
Proto moje reakce.
Jinak desek jsem se asfaltem a trubičkovým perem nakreslil docela hodně. A pak Eagle pod DOSem, už tak před 20 lety.
Jodr
Naposledy upravil Jodr dne út únor 05 2013, 22:13, celkově upraveno 1 krát.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 0:46    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
Možná to všichni viděj v egláckejch knihovnách, tam neni v kolečku ani jeden trand a v malování je tam dokreslovat nehodlám ))
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 6:27    Předmět: Citovat
Doposud jsem si vystačil s tužkou , GUMOU , papírem a trubičkovým perem . I když pokukuji po novinkách . Stavím často z různých demontovaných součástek v kusových množstvích , pro které bych stejně těžko dělal (hledal)předlohy do eaglu . Jen využívám dip trace pro natečkování pouzder IO po předběžném papírovém návrhu . Píchací předloha např. zde .
 Soubor:  automat přepínání rozsahů.JPG
 Velikost:  168.39 kB
 Staženo:  46 krát
Panda38
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 10:40    Předmět: Citovat
Škoda že už se neprodávají Propisoty, s těmi se plošňáky dělaly snadno a rychle. (nebo možná prodávají jiné obtisky, ale jsou asi dnes dost drahé)
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 10:58    Předmět: Citovat
Snadno a rychle? Nedovedu si představit, že bych se patlal s propisotem na něčem jen trochu složitějším a jemnějším. Co bych zvládl s propisotem, zvládnu lihovkou o hodně rychleji. A co ne, fotocesta.
Panda38
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 11:47    Předmět: Citovat
DIL pouzdro se Propisotem přeneslo jen pár tahama (včetně průchodek mezi piny). U čar už může být pero rychlejší (i když taková sběrnice...), ale na ta pouzdra nebo konektory to bylo super. ... samozřejmě fotocesta je už jinde
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 15:19    Předmět: Citovat
No nevim teda propisot... Pár tišťáků jsem s ním zkoušel, ale nic moc, podleptával se. Kdysi jsem s ním spíš dělal přední panely, páč jiný možnosti prostě nebyly. A i tak to bylo jenom v rámci možností (a sehnatelnosti) propisotu. A to nesměl bejt novej už vyschlej (taky se mi zadařilo zakoupit), páč potom to byla úplně obrazek_cenzuraí práce...
Strana 2 z 3
