Zaslal: út únor 05 2013, 5:12 Předmět: snížení napájení
potřeboval bych pomoci... chtěl bych napájet walkman, který je na 2 tužkové baterie adaptérem na 9V, který používám na kytarové efekty. Tak bych nemusel sebou tahat adapter k walkmanu (který je upravený a slouží mi také jako jeden z efektů).. jak do toho? jaký odpor mám použít?
Zaslal: út únor 05 2013, 5:29 Předmět:
Odpor... jestli chceš, aby se zátěží výrazně kolísalo napájecí napětí, tak tam odpor dej, ale budeš nešťastnej.
Potřebuješ mít napájení, který se změnou zátěže nekolísá, který má na výstupu tak 3.5-3.6V. Třeba něco s LM317, nebo s tranzistorem a zenerkou... možností je hodně.
Tady máš naprosto jednoduchý zapojení s LM317. Pomocí trimru R2 nastavíš výstupní nnapětí na 3.5-3.6V a pro jistotu to zakápneš barvou, aby se s trimrem potom neotáčelo. Taky ho můžeš po nastavení napětí změřit a nahradit ho pevným odporem- ten se mimochodem dá vypočítat, ale zrovna teď se mi nechce hledat vzoreček.
_________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt únor 07 2013, 1:04 Předmět:
C1 - 100nF keramický kondenzátor
C2 - 1uF a viac - elektrolytický kondenzátor, pásik na kondenzátore je označenie mínusu
mínus je spoločný, na obrázku dole.
Tu máš datasheet, aby si vedel rozloženie vývodov. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
