Spínací obvod
georgesoft
Založen: Sep 16, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 19:37    Předmět: Spínací obvod Citovat
Dobrý den, chtěl bych se na Vás obrátit s prosbou o pomoc při návrhu obvodu, který by při přívodu napětí zapnul NAS server. Důvodem je že při výpadku napětí musím fyzicky přijít k zařízení a stisknout tlačítko. Spínací tlačítko je řešeno jako u PC tedy stačí spojit dva kontakty, bez přivádění nějakého napětí. Původně jsem to chtěl řešit pomocí kondenzátoru, který by do doby nabití držel tranzistor "otevřený" a ten sepl relé. Po nabití kondenzáítoru by tranzistor relé rozpojil. Určitě existuje elegantnější řešení, na které bohužel moje znalosti nestačí a proto se obracím na Vás. Napájecí napětí serveru je 12V , 3,33A a jde jen o to aby pokud se objeví 12V na vstupu se kontakt sepl po dobu zhruba 0,5s a po zbytek času zůstal opět rozpojený. Děkuji za případné nápady.
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 20:21    Předmět: Citovat
Zkus připojit napájení se stisknutým tlačítkem a pak ho pustit, pokud se to rozjede, stačí paralelně na tlačítko naletovat kondenzátor.
georgesoft
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 20:25    Předmět: Citovat
Vyzkoušeno, rozjede se hned po připojení napájení, ještě před uvolněním tlačítka. Pokud zmáčknu tlačítko za běhu, tak to server okamžitě vypne.
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 20:30    Předmět: Citovat
Tak to s tím kondenzátorem půjde, máš vyřešeno.
georgesoft
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 20:47    Předmět: Citovat
Vyzkouším a dám vědět, bylo by to super Very Happy
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 21:21    Předmět: Citovat
Většina dnešních zařízení umožňuje navolit výchozí stav po vypadnutí napájení. Není to někde skované v nastavení? Upgrade sw není dostupný? Mám synology a tam taková volba je - ale sysnology pravidelně akutalizuje sw...
georgesoft
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 21:53    Předmět: Citovat
Právě že žádná volba není a firmware mám aktualizovaný, je to už starší zařízení ale dokud funguje tak ho nechci měnit. P.S. vypadá že kondenzátor pomohl, to by mě nenapadlo, v jednoduchosti je síla Smile
georgesoft
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 11:48    Předmět: Citovat
Po několika dnech zkoušení se bohužel ukázalo že řešení pomocí kondenzátoru není to správné. Server sice naskočí po připojení napájení ale po 2 - 3 dnech zamrzne a přestane komunikovat už se mi stalo 3x a před úpravou ani jednou. Disk se sice točí ale nejde se na něj dostat a svítí pouze napájecí dioda ale čtecí/zapisovací ne. Server je v nějakém "divném" stavu napůl funkčním a napůl nefunkčním a jediným způsobem jak ho z toho dostat je restart tedy vypojení a zapojení napájení. Takže pokud někdo může tak prosím navrhněte nějaké jednoduché schéma viz. první příspěvek. Děkuji
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 11:53    Předmět: Citovat
Skoro se mi zdá, že to tuhnutí s kondenzátorem souviset nebude. Chtělo by se to podívat na tlačítko osciloskopem, jestli je na něm v rozepnutém stavu stabilní úroveň, pokud by se tlačítko četlo impulsně, kondenzátor by mohl vadit, pokud je tam stabilní úroveň, hledej probém jinde. Jakou jsi použil kapacitu? Je to keramika nebo elektrolyt?
Michal
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 12:33    Předmět: Citovat
Ako moze niekto vyrobit server, ktory nie je schopny trvalej prevadzky - ze sa nevie automaticky zapnut?
georgesoft
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 12:34    Předmět: Citovat
Osciloskop nemám, takže se na to co na tlačítku je nekouknu... Použil jsem elektrolyt 100uF / 16V.
Kouzelnik
Založen: Jul 03, 2008
Zdar!
Já bych to řešil podobně, ale s relátkem
http://www.ges.cz/cz/dss4-1a05-GES05700098.html
a připojením cívky přes vhodný elyt. Možná vadí svod.
H.
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 17:43    Předmět: Citovat
Ak zakolíše napätie v sieti, zdroj to udrží, ale možno tých +5V st-by zakolíše a vypínaco-zapínací vstup cez ten kondík dostane informáciu, z ktorej zblbne.
Možno by pomohlo zabezpečiť rýchle vybitie kondu pri poklese napätia, alebo lepšie použiť zapojenie s monostabilným obvodom.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 17:50    Předmět: Citovat
georgesoft napsal(a):
...Takže pokud někdo může tak prosím navrhněte nějaké jednoduché schéma viz. první příspěvek. Děkuji
A ten tvůj návrh s tím tranzistorem se ti zdá moc složitý? Wink
Důležitější než složitost je spolehlivá funkce. K tomu je ale třeba mít informace, jaké vlastnosti má mít resetovací děj.
1. Pokud nechceme použít relé, je třeba změřit na kontaktech polaritu napětí a velikost proudu v sepnutém stavu.
2. Je třeba ověřit, jest-li není vhodnější reset provést až po určité době po obnovení napájení nebo jest-li stačí relé se zpožděným odpojením kontaktů.
Podle těchto zjištění pak lze něco navrhovat. Wink
stres3d
Založen: Oct 25, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 06 2013, 20:08    Předmět: Citovat
a co tam dat odpor kondik relatko(+ochr. dioda) a pokud to vypne napajeni tak rele vybije a nasledne rele sepne tlacitko. po zapnuti se pres odpor pomalu nabije kondik a rozepne tlacitko Smile jedina nevyhoda ze musis pouzit velkej kondik podle toho jakou chces dobu sepnuti nez to rozepne..
