OP37
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 20:07    Předmět: Citovat
Proč mu tam maluješ odpory, když jsou to zdroje ?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 21:25    Předmět: Citovat
Mňa nepresvedčil, že že ich má dva. Na tom nepájivom poli nemá vytvorený bod, kde by tie zdroje mali spoločný potenciál.
medic911
Založen: Mar 27, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 21:59    Předmět: Citovat
fotku nemam
mam dva zdroje, oba na 15V, spojil jsem minus jednoho zdroje s plusem druheho zdroje a vyvedl 0V ze zbyvajiciho + mam 15V z - mam -15V
drat je ok, i na nej je -15V po zapojeni do uzlu se 4. pinem OZ je na uzlu 0,6V
danhard
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 23:20    Předmět: Citovat
Buď tam ten drát nevede, nebo ten zdroj spadne.
medic911
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 10:17    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
zdroj nepada, na displeji je porad 15V a drat tam vede, protoze kdyz vyndam OZ tak v celem uzlu je -15V
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 10:25    Předmět: Citovat
Jestli ti zdroj na displeji ukazuje 15V a přitom má na svorkách jen 0,6V, tak máš nemocnej zdroj (a ne že nepadá). Jestli má na svorkách 15V a na konci drátů je 0,6V, máš nemocný dráty. Jestli máš na konci drátů 15V a na OZ 0,6V, máš nemocný "bezkontantní" pole.
Schválně zkus ty zdroje prohodit, jestli ti začne miznout +15V a -15V tam zůstane.
danhard
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 16:14    Předmět: Citovat
Kurvadrat, zadnej obvod nevyndavej, ale zmer to pekne kousek po kousku, kde ti na tom dratu napeti mizi, zacni pekne u zdroje Smile
ps. ja uz to tu vzdavam, mira blbosti uz prekrocila unosnou mez Very Happy
Nejdriv tam zapojis OZ do plne zpetne vazby, kdyz ma stabilni zesileni jen pro zesileni > 5, mistni "odbornici" na to ani netukli, resp. to zatloukli a ted se resi takovato ptakovina Rolling Eyes
Jdete se vycpat !
Naposledy upravil danhard dne pá únor 01 2013, 16:23, celkově upraveno 2 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 16:19    Předmět: Citovat
To bude zajímavý, celkem mě zajímá, kde bude chyba. Smile
Andrea
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 17:23    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
OP37 je v uvedeném zapojení (asymptoticky) stabilní, vyzkoušeno, takže se zase můžeš sklidnit a hysterii si nechat na jinam.
medic911
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 12:53    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
medic911 napsal(a):
je normalni ze ikdyz mam pripojeno -15V tak na vyvodu operaku namerim 0,6V?
Tak asi to máš jen "připojeno", chtělo by to doopravdy připojit. Zkusila jsem to tady na bastldesce a žádný problém s kmitáním.
Kdyz jste to zkousela, pouzila jste me schema se stejnymi soucastkami - operakem i fotodiodou?
Andrea
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 12:59    Předmět: Citovat
Bez fotodiody, tu nemám, ale píšeš, že ti to kmitá i bez ní.
Co ten zdroj, už je vyřešený?
medic911
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 16:23    Předmět: Citovat
jo to kmita. Zitra na to budu mit cas tak se na to podivam. Ja si jen myslim, ze kapacita fotodiody bude mit vliv na stabilitu.
medic911
PříspěvekZaslal: st únor 06 2013, 12:25    Předmět: Citovat
Bylo spatne kontaktni pole, proto na -V bylo 0,6V. Kdyz jsem to prepojil s mensimi smyckami tak je to stabilni.
Andrea
PříspěvekZaslal: st únor 06 2013, 17:30    Předmět: Citovat
Proto tomu říkám "bezkontaktní pole".
medic911
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 12:32    Předmět: Citovat
nevite jaky má OP37 odber proudu? V datasheedu jsem to nenasel.
Strana 3 z 4
