Zaslal: út únor 05 2013, 14:06 Předmět: DC ventilator BFB1012H
Zdravím,
Tento ventilátor som zohnal tak ako je, aj s tým prídavným "obvodom".
Zaujimalo by ma či je možné použiť priamo len bateriu, resp. ako pripojiť.
Na červený a modrý som postupne pripájal tri 18650 aj sa to začalo točiť niekoľkými otáčkami ale teraz už ani to
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: út únor 05 2013, 16:40 Předmět:
Zkoušet něco, u čeho nevím, jak to zapojit, připojovat na lion články je prakticky jistá cesta, jak dotyčné zařízení zničit. Pokud nevíš, jak něco napájet, tak nejdříve zkus Google, když neuspěješ, tak se zeptej na fóru. Teprve potom můžeš zkusit to zanapájet s předpokladem, že je to zapojuješ správně, ale ne z akumulátorů, nýbrž ze zdroje s proudovým omezením, v krajním případě z akumulátorů aspoň přes vhodnou žárovku z důvodu omezení proudu, pokud je to zapojené špatně. Z akumulátorů natvrdo může být oheň opravdu značný, TAK POZOR NA TO !!!!!
Michal
Samozrejme, než som začal pokusničiť prehľadával som net a jedine použiteĺné bolo PDF-ko kde som sa ale ako jedinú relevantnú informáciu dozvedel, že motor pracuje v rozsahu 4 - 12 voltov.
Nakoniec sa ukázalo, že motor sa rozbehol pri pripojení červeného na plus ( ako inak samozrejme ) ale záporný pól som pripojil na čierny vedúci priamo cez diodu, ale kedže by došlo ku jej zničeniu, tak priamo na kontakt.
Udávaný odber pri 12 voltoch je 1,2 ampéra ale pri troch článkoch 18650 bol odber niečo cez 400 mA.
