Zaslal: út únor 05 2013, 15:42 Předmět: Zapojení výhybky
Zdravím, jsem začátečník, tak potřebuji radu, co se elektroniky týče.
Mám zesilovač a výstup vede do 3-pásmové výhybky, ale potřebuji 2 pásma - basy a středy+výšky. Tak se chci zeptat, zda-li se může výstup z výhybky spojit, rsp. spojit středy a výšky, aby tyto dvě frekvence šli do jednoho reproduktoru nebo toto zapojení uškodí zesilovači.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9688 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út únor 05 2013, 16:24 Předmět:
Asi jsem nepochopil, ta 3-pásmová výhybka je součásti repro soustavy kterou chceš upravit na dvoupásmo nebo jak ? No teoreticky prosté propojení výstupů středo-baso výhybky do jediného reproduktoru hrát nějak bude, ale...co impedanční prizpůsobení, dělící kmitočty a tak ? Možná lepší výsledek dá reproduktor středobas napřímo k zesíku a paralelně k němu výškač přes sériový kond 2-4 µF, to je nejjednodušší co lze na zkoušku provést, konstrukčních návodů na výhybky je nekonečně dost. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Mám zvlášť zesilovač, který zapojuju do vstupu frekvenční výhybky. A z výhybky mi vedou tři pásma, ale já potřebuju jen bass a středy+výšky, to jsou dva.. Tak jestli můžu zapojit středy a výšky do jednoho reproduktoru, který má jeden vstup. Tak jsem to myslel.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: út únor 05 2013, 18:40 Předmět:
myshax napsal(a):
Já to teda taky furt moc nechápu, ale výstupy z vyhybky prostě propojit NESMÍŠ!!!
Ty máš prostě střeďák s vejškáčem na jednom (páru) kabelu? Jako třeba v autě?
Nene, právě se ptám, jeslti to tak můžu propojit. Mám zesilovač do auta a ten mám připojený na subwoofer, ale teď jsem našel výhybku, tak si chci dát dozadu do plata ještě menší reproduktory, ale je problém, že nemám žádný jiný, abych zapojil ještě výšky, tak chci, aby frekvence pro výšky a středy šli do jednoho reproduktoru. Takže rádio --> zesilovač --> výhybka --> basy / středy + výšky. Tak to myslím.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Zaslal: út únor 05 2013, 20:59 Předmět:
Tak teď jsi mi to opravdu vysvětlil
Tak začneme od nuly...
1) Co máš za zesilovač (aspoň počet výstupů)?
2) Co jsi našel za výhybku?
3) Jaký tam máš repro?
4) Jaký tam chceš přidat repro?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19627 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út únor 05 2013, 21:43 Předmět:
Jestli jsem to dobře pochopil, tak jde o to, že si představuješ, jak do výškáčů vzadu nacpeš i středy (kterými bys je mimochodem během několika vteřin upražil, protože výškáče se dimezují tak na pětinu výkonu basáků, výhybka do nich totiž nepustí ani tu pětinu z celkového výkonu), pokud ovšem by ty středy a výšky ze zesilovače pro subwoofer lezly ven. Je možné, že máš pásmo omezené jen na hloubky už v tom zesilovači a výhybka nebude mít co rozdělovat.
Asi jediná pomoc je natáhnout zpředu od rádia kablíky dozadu a použít nějaké střeďáky a výškáče (třeba i s výhybkou, z níž nezapojíš výstup pro basák), přičemž ty basy ti zařídí zesilovač se subíkem.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: út únor 05 2013, 21:57 Předmět:
To je ale v čistě teoretické a v reálu v podstatě nepoužitelné rovině. Ve třípásmu se obvykle používá basák (nebo větší středobas), střeďák (nebo malý středobas) a výškáč. Ty jsou navzájem k sobě sladěny svými vlastnostmi a od toho odvozenými dělícími frekvencemi (zbytek zanedbám). Ve dvoupásmu se naopak vyskytuje středobas a nízkodělitelná výška, což jsou jiné vlastnosti a opět tomu odpovídá jiná dělící frekvence. Ta je nižší než dělička středy/výšky u třípásma (minimálně u těch rádoby univerzálnich výhybek které jsou běžně v prodeji) a současně o dost vyšší než dělička basy/středy.
Dělička basy/středy ve třípásmu je také něco jiného než dělička dvoupásmo/sub.
Pokud zanedbám spoustu věcí tak je skutečně nejmenší zlo poříádit normální dvoupásmovou výhybku.
To je ale v čistě teoretické a v reálu v podstatě nepoužitelné rovině. ...
Jistě, vždyť to nebyl návod, aby to tak zapojil, ale argument, aby to tak nezapojil. Předtím dobře míněné rady nějak nestačily. On to myshax asi stejně zapojí.
Zaslal: út únor 05 2013, 22:18 Předmět:
To sice ano, ale nikdy by se neměla předem vylučovat možnost že dotyčný zapne hlavu a nechá si poradit. Když to i přes veškeré rady udělá blbě (protože je ignorant) je to pak už jen jeho mínus - relevantní informace dostal.
