Zapojení výhybky
myshax
Založen: Feb 20, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 15:42    Předmět: Zapojení výhybky Citovat
Zdravím, jsem začátečník, tak potřebuji radu, co se elektroniky týče. Smile
Mám zesilovač a výstup vede do 3-pásmové výhybky, ale potřebuji 2 pásma - basy a středy+výšky. Tak se chci zeptat, zda-li se může výstup z výhybky spojit, rsp. spojit středy a výšky, aby tyto dvě frekvence šli do jednoho reproduktoru nebo toto zapojení uškodí zesilovači.
Přeji hezký den a za případnou odpověď děkuji.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 16:23    Předmět: Citovat
Když se podíváš na schéma jakýkoliv 3pásmový vyhybky, tak zjistíš, že to co chceš je totální kokotina Confused Takhle jednoduše to nejde.
PROČ to potřebuješ?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 16:24    Předmět: Citovat
Asi jsem nepochopil, ta 3-pásmová výhybka je součásti repro soustavy kterou chceš upravit na dvoupásmo nebo jak ? No teoreticky prosté propojení výstupů středo-baso výhybky do jediného reproduktoru hrát nějak bude, ale...co impedanční prizpůsobení, dělící kmitočty a tak ? Možná lepší výsledek dá reproduktor středobas napřímo k zesíku a paralelně k němu výškač přes sériový kond 2-4 µF, to je nejjednodušší co lze na zkoušku provést, konstrukčních návodů na výhybky je nekonečně dost.
myshax
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 16:43    Předmět: Citovat
Mám zvlášť zesilovač, který zapojuju do vstupu frekvenční výhybky. A z výhybky mi vedou tři pásma, ale já potřebuju jen bass a středy+výšky, to jsou dva.. Tak jestli můžu zapojit středy a výšky do jednoho reproduktoru, který má jeden vstup. Tak jsem to myslel.
myshax
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 16:44    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Nene, myslel jsem
VÝŠKY + STŘEDY - 1.
BASY - 2.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 18:40    Předmět: Citovat
myshax napsal(a):
Já to teda taky furt moc nechápu, ale výstupy z vyhybky prostě propojit NESMÍŠ!!!
Ty máš prostě střeďák s vejškáčem na jednom (páru) kabelu? Jako třeba v autě?
myshax
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 20:27    Předmět: Citovat
Nene, právě se ptám, jeslti to tak můžu propojit. Mám zesilovač do auta a ten mám připojený na subwoofer, ale teď jsem našel výhybku, tak si chci dát dozadu do plata ještě menší reproduktory, ale je problém, že nemám žádný jiný, abych zapojil ještě výšky, tak chci, aby frekvence pro výšky a středy šli do jednoho reproduktoru. Takže rádio --> zesilovač --> výhybka --> basy / středy + výšky. Tak to myslím.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
frantajetel11
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 20:59    Předmět: Citovat
Tak teď jsi mi to opravdu vysvětlil Confused
Tak začneme od nuly...
1) Co máš za zesilovač (aspoň počet výstupů)?
2) Co jsi našel za výhybku?
3) Jaký tam máš repro?
4) Jaký tam chceš přidat repro?
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 21:09    Předmět: Citovat
Tak prodej třípásmovou výhybku a pořiď dvoupásmovou. Třípásmová na normální dvoupásmo použít nejde.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 21:18    Předmět: Citovat
Použít jde, ale přijde o výšky. Já vím, že simulace není život, ale je to názorné.
 Soubor:  veksle.png
 Velikost:  40.3 kB
 Staženo:  181 krát
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 21:43    Předmět: Citovat
Jestli jsem to dobře pochopil, tak jde o to, že si představuješ, jak do výškáčů vzadu nacpeš i středy (kterými bys je mimochodem během několika vteřin upražil, protože výškáče se dimezují tak na pětinu výkonu basáků, výhybka do nich totiž nepustí ani tu pětinu z celkového výkonu), pokud ovšem by ty středy a výšky ze zesilovače pro subwoofer lezly ven. Je možné, že máš pásmo omezené jen na hloubky už v tom zesilovači a výhybka nebude mít co rozdělovat.
Asi jediná pomoc je natáhnout zpředu od rádia kablíky dozadu a použít nějaké střeďáky a výškáče (třeba i s výhybkou, z níž nezapojíš výstup pro basák), přičemž ty basy ti zařídí zesilovač se subíkem.
Thales
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 21:57    Předmět: Citovat
To je ale v čistě teoretické a v reálu v podstatě nepoužitelné rovině. Ve třípásmu se obvykle používá basák (nebo větší středobas), střeďák (nebo malý středobas) a výškáč. Ty jsou navzájem k sobě sladěny svými vlastnostmi a od toho odvozenými dělícími frekvencemi (zbytek zanedbám). Ve dvoupásmu se naopak vyskytuje středobas a nízkodělitelná výška, což jsou jiné vlastnosti a opět tomu odpovídá jiná dělící frekvence. Ta je nižší než dělička středy/výšky u třípásma (minimálně u těch rádoby univerzálnich výhybek které jsou běžně v prodeji) a současně o dost vyšší než dělička basy/středy.
Dělička basy/středy ve třípásmu je také něco jiného než dělička dvoupásmo/sub.
Pokud zanedbám spoustu věcí tak je skutečně nejmenší zlo poříádit normální dvoupásmovou výhybku.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 22:05    Předmět: Citovat
myshax napsal(a):
...ale teď jsem našel výhybku, tak si chci dát dozadu do plata ještě menší reproduktory...
Tímhle dal tazatel jasně najevo, že mu o nějakou kvalitu přednesu rozhodně nejde... Wink Prostě čím víc repráků, tím lepší Confused
Bernard
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 22:11    Předmět: Citovat
Thales napsal(a):
To je ale v čistě teoretické a v reálu v podstatě nepoužitelné rovině. ...
Jistě, vždyť to nebyl návod, aby to tak zapojil, ale argument, aby to tak nezapojil. Předtím dobře míněné rady nějak nestačily. On to myshax asi stejně zapojí. Smile
Thales
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 22:18    Předmět: Citovat
To sice ano, ale nikdy by se neměla předem vylučovat možnost že dotyčný zapne hlavu a nechá si poradit. Když to i přes veškeré rady udělá blbě (protože je ignorant) je to pak už jen jeho mínus - relevantní informace dostal.
