Zaslal: út únor 05 2013, 17:32 Předmět:
Jenda_KL napsal(a):
jasin napsal(a):
se rozmohlo diletantské kreslení tranzistorů bez pouzdra.
Možná to všichni viděj v egláckejch knihovnách, tam neni v kolečku ani jeden trand a v malování je tam dokreslovat nehodlám ))
I ten nejhorší program na kreslení schemat má kolečka (i čtverečky) na jedno kliknutí.
Zrovna zmiňovaný patří mezi nejhorší (ale kolečka umí).
Holt když je někdo dobrý programátor a dovede napsat kreslicí program tak nemůže být zároveň moc dobrý v elektronice.
Schema je urcita forma sdeleni a je slusnosti sdelovat ho co nejsrozumitelneji. Bez kolecek je to spatne a jeste ktomu srozumitelnost klesa stejne jako u tohoto textu bez interpunkce. Neni to slusne psat nekomu bez interpunkce (bez vazneho duvodu). Davas tim najevo ze jsi flink a na ctenare kasles! _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Pomlouvat umíš hezky jasine, ale jaký převratný software jsi kdy dokázal vytvořit ty? A to tvoje vyjadřování, jako např. "spínací zdroj", tou technickou srozumitelností a exaktností úplně přetéká.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18715 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st únor 06 2013, 6:20 Předmět:
Co jsem si poprvé nasyslil , tak na popis používám ještě nyní . Dnes nic takového nekoupíš , jen supr drahé obtisky pro děti . Malá písmenka a rastry ani náhodou .
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 718 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: st únor 06 2013, 10:04 Předmět:
frantajetel11 napsal(a):
No nevim teda propisot... Pár tišťáků jsem s ním zkoušel, ale nic moc, podleptával se. ...
U Propisotu byla nutná čistota - odmaštěná deska, neošahávat desku ani aktivní stranu Propisotu, po přenesení dobře zafixovat. Pak byly perfektní výsledky bez podleptání. Prodávalo se hodně variant.
Strana 3 z 3
