Zapojení trojfázového motoru
ladislavmuzik
Založen: Jan 05, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 20:26    Předmět: Zapojení trojfázového motoru Citovat
Jak byste zapojili tento motor na obrázku do Y a jak byste ho zapojili do A. Vidím tolik vývodů poprvé.
 Soubor:  21251237.jpg
 Velikost:  47.73 kB
 Staženo:  166 krát
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 20:31    Předmět: Citovat
naľavo dole máš nejaký nákres, tam to není?
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 20:32    Předmět: Citovat
Kolik jsi tam vyměřil vinutí?
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 20:52    Předmět: Citovat
Tamto dole je návod, ale asi k jinému motoru, protože je tam nákres klasického 6ti vývodového motoru. Naměřil jsem průchod vždy mezi horním a spodním vývodem a to za propojení těch plíšků tak jak jsou na obr.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 20:53    Předmět: Citovat
Čo je zapojenie do A?
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 20:55    Předmět: Citovat
Že by Δ ?
vicious
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 20:57    Předmět: Citovat
pripoj to potom na tie "horné" a "dolné" vývody, tie stredné si nevšímaj, ostatní nech sa ešte skusia vyjadriť Question
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 21:02    Předmět: Citovat
Typový štítek nebo nějaká další informace by nebyla? Může to být s přepínáním počtu pólů.
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 21:38    Předmět: Citovat
bude to Dahlander s vyvedenými všemi cívkami:
http://fei1.vsb.cz/kat410/studium/studijni_materialy/pves/Dahlander.pdf
štítek by pomohl...
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 22:20    Předmět: Citovat
Našel jsem to:
Zřejmě VEB KMR 132 S4
A podle toho by to spíše mělo být takto:
Kde vývody 1,2,3 jsou ty propojky.
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: st únor 06 2013, 6:04    Předmět: Citovat
Bezva děkuji.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2013, 9:41    Předmět: Citovat
A teď když to máme, tak můžeme zpětně zjistit, že stačilo zadat do Googlu: 9 leads motor...
(Nemusí mít platnou revizi.)
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2013, 19:53    Předmět: Citovat
Very Happy
