Reprosústava MAR03 z AR 6/1971
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 17:23    Předmět: Reprosústava MAR03 z AR 6/1971 Citovat
Nazdar,
AR 6/1971 strana 230.
http://www.ulozto.cz/xcdBnEb/ar-6-71-strana-230v-jpg
mohol by niekto podať komentár k tab. 1? Hlavne k uvedeným hodnotám ´svorkového napätia´
Ďakujem.
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 20:48    Předmět: Citovat
Co bys k tomu rád věděl? Zkus svůj dotaz či myšlenkové pochody nějak rozvést.
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 22:02    Předmět: Citovat
mě by to také zajímalo, jak k tomu měření dospěl a co to vlasně je . . .
 Soubor:  MAR03_tlumeni_rezonance.jpg
 Velikost:  165.86 kB
 Staženo:  47 krát
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 22:10    Předmět: Citovat
Pre Thalesa:
Zaujímam sa o závislosť fyzikálnych vlastností sústavy od zatlmenia vnútorného priestoru. V prípade toho rezonančného kmitočtu sú jeho zmeny pochopiteľné. V prípade svorkového napätia neviem presne o čo sa jedná. Má to znamenať, že na rovnaký akustický tlak stačí menšie napätie? Akú frekvenciu autor použil? Ja mám skúsenosť, že zatlmením trochu klesne (obecne) citlivosť.
Okáč, ďakujem za obrázok.
Thales
PříspěvekZaslal: st únor 06 2013, 22:29    Předmět: Citovat
Zatlumením bych neřekl že klesne citlivost, spíš pokud měla bedna předtím nějaký hrb tak se zatlumí (což může být vnímáno určitým způsobem jako pokles hlasitosti a tedy zdánlivě i citlivosti). Ty napětí také nějak moc nechápu, možná při měření svorkového napětí pokud se reproduktor mechanicky vybudí. Neřešil bych to.
PříspěvekZaslal: st únor 06 2013, 23:28    Předmět: Citovat
Thales napsal(a):
já to řešit taky nebudu, ale zajímalo by mě, jak k tomu došel . . .
a co to je za napětí ?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2013, 0:19    Předmět: Citovat
To bude napětí při napájení reproduktoru konstantním proudem, neboli, jak říkají pánové Svoboda/Štefan, z tónového generátoru přes sériový odpor aspoň 50x hodnoty odporu reproduktoru. Svorkové napětí je potom zhruba úměrné impedanci, a tím se zjistí jak rezonanční kmitočet, tak i "kvalita" té rezonance.
Thales
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2013, 1:06    Předmět: Citovat
Cvak. Používám to takřka denně (jen v modernější a automatizovanější podobě) a už nad tím ani nepřemýšlím takže mi to hned nedošlo.
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2013, 19:33    Předmět: Citovat
Bernarde díky,
teď už mi to je taky jasné,
jen z toho popisu v amáru, mi to jasné moc nebylo.
Thales
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2013, 0:08    Předmět: Citovat
Jen čistě ilustračně přikládám rezonanční křivku jednoho reproduktoru (můžete hádat jakého). Je logické že se napětí budou značně lišit v závislosti na zatlumení reproduktoru podle toho jak se bude měnit Q obvodu reproduktor-bedna.
 Soubor:  Rezonance.png
 Velikost:  37.61 kB
 Staženo:  59 krát
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2013, 12:44    Předmět: Citovat
Vedel som, že to bude užitočná tabuľka. Autor, Ing. T. Hyan sa počítal za kapacitu.
Thales
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2013, 15:58    Předmět: Citovat
V čem užitečná? Mě dnes moc užitečná nepřijde, v podstatě říká jen že přidáváním tlumení do bedny se tlumí rezonanční peak a posouvá se směrem dolů. Jinak řečeno technicky správně ale pro laika krkolomně říká "zatlumte tu bednu". Užitečná byla v době uveřejnění (pro ty co pochopili souvislosti) protože tehdy amatérská/laická veřejnost neměla v průměru takové znalosti a zkušenosti - byla to doba objevování. Dnes je tato skutečnost mezi lidmi co se o to alespoň malinko zajímají běžně známá.
PříspěvekZaslal: so únor 09 2013, 0:14    Předmět: Citovat
Thales napsal(a):
no jo, tobě . . .
99% ostatních to neví
a není od věci to připomenout !
Thales napsal(a):
ta tabulka ukazuje "o kolik" se dokáže zatlumením posunout dolů rezonanční kmitočet . . .
Thales napsal(a):
podle mě jsou taková "připomenutí" vhodná ve kterékoliv době,
stále se vyskytují nováčci, kteří "objevují objevené"
a pak na to koukaj jako blázni, že to tak funguje a nevědí proč !
Bernarde ještě jednou díky,
hned ta formulace nenapadla ani Thalese,
ale ani mě . . .
Thales
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2013, 17:57    Předmět: Citovat
Mě to ale nenapadlo pro těžkopádnost a nenázornost tohoto sdělení. Jak to má pak napadnout toho kdo tomu nerozumí vůbec?
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2013, 19:45    Předmět: Citovat
Thalesi, znáš tuto stránku ?
http://www.diyaudioandvideo.com/
a ostatním co se chtějí něco přiučit, vřele doporučuji !
