Zaslal: út únor 05 2013, 23:37 Předmět: LG 22LG3000 nenabíhá, pouze bliká modrá LED
Zdravím, mám tu od kamaráda,jestli bych se na ni nemrkl tv LG 22LG3000 se závadou pouze bliká modrá LED ve stylu 2x krátce 1x dlouze. Buď ihned po připojení napájení nebo až tak po cca půl minutě. Zběžně jsem prošel jak signálovou desku, tak zdroj,ale nic zásadního neobjevil bez napětí, až po připojení. Nenaběhne ani podsvícení ani nereaguje na tlačítko zapnutí. Zdroj 715T2783-1-4
při připojené signálové desce jsou napětí následovné:
16V - kolísá mezí 20V(rožne se led)-22,5V(zhaslá led)
5V - 4,3V
DIMM - 3,35V
N/F- 0,2V
Při odpojené signálové desce:
16V-17,5V
5V-4,9V
DIMM-cca 0,1V
N/F-0,2V
Vypadá to na zdroj, napadá někoho něco na co se zaměřít, díky
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: út únor 05 2013, 23:43 Předmět:
Nemáš tam nějáké nafouklé elektrolyty, některé LG desky si o to přímo říkaly, kdyžtak by nebylo od věci změřit ekvivalentní sériový rezistor těch elytů, kor když kolísá napětí
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út únor 05 2013, 23:48 Předmět:
Skôr prečo sa zníži 5V na 4,3V. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: st únor 06 2013, 10:21 Předmět:
Také vidím problém v 4,3V místo 5V, tato větev bude nejspíš přetížená, regulace zdroje se to snaží zvládnout a proto je 16V zvětšené. Nehřeje (neřku-li nežhaví) se tam něco na té 5V větvi? Prohlédnout osciloskopem zvlnění těch napětí by samozřejmě neškodilo.
Michal
Nechal jsem to takhle blikat 10minut a zkoušel co se hřeje, na signálové desce se nezahřívá kromě hlavního čipu, který byl lehce vlažný nic a ve zdroji se hřeje D904 usměrňovač SP10100 na chladiči a vedle kondenzátor C915 470uF/16V, nejde na něm ruka udržet po 10minutách, jinak nic.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3511 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st únor 06 2013, 21:20 Předmět:
Tak se zaměř na ten elyt a diodu, která je před ním. Preventivně bych je výměnil za nové. A kontrolu všech ostatních elytů na ESR, zejména v 5V větvi. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá únor 08 2013, 8:45 Předmět:
