Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5725 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so leden 19 2013, 10:33 Předmět:
Kup si někde v bazaru obličejové solárko, cena se pohybuje od dvou stovek.
Trubice jsem zabudoval do staré MWT.
Osvětluji okamžitě, bez rozehřívání i oboustranné desky. Osvit cca 20 vteřin ze vzdálenosti asi 10cm. Negativní fotocesta.
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 718 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: so leden 19 2013, 10:44 Předmět:
Každý má své NEJ - já bych zas neměnil za UV LEDky, jsou malé, nepotřebují čas na rozehřátí a dají se snadno řídit MCU časovačem. (cena je spíš vyšší, 100 až 200 Kč, podle počtu LED a tím rychlosti ozáření)
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1725 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: so leden 19 2013, 18:35 Předmět:
Panda38 napsal(a):
Ještě se používá UV lampa na nehty, prý snad také dobře ozařuje, má časovač a objevuje se v bazarech....
Zdárec,
mohu potvrdit, doba co jsem DPS ručně kreslil/rýsoval je pryč. Nyní jedu jen přes UV, a to mě k tomu přivedl tento článek s UV lampou na nehty. Provedl jsem si testovací sérii 8-mi DPS (3,5x7cm, zapojení nějakého převodníku s smd µP...) s různými nastavenými časy - po 30s, začal jsem od 1min (doporučení od onoho autora článku). Na dané osvit. komoře jsem provedl výraznější úpravy - jak píše autor, ale navíc jsem vyměnil časovací jednotku (s 555-kou) za dig. minutku s µP ATMEL. Viz. foto níže. Jsem max. spokojený. Pro amatérské bastlení je to super.
Foto z přestavby:
Hľadám niečo v Brne nech si tam môžem osobne zájsť a tak neplatiť zbytočne za balík a ešte na neho ja čakať.
Neviete o niečom?
Ten elektro-paloucek má perfektne veci, podarilo sa mi ho predtým vygoogliť. Ale ako vravím, niečo z brna
Zaslal: so leden 19 2013, 19:44 Předmět:
OK, tak v Brně ... http://www.kupzarovky.cz/ ... mají tam zářivky, předřadníky, ale nenašel jsem tam patice G23 - ty by mohly mít v nějaké prodejně elektro, či v tom baum... _________________ -- Gepard --
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so leden 19 2013, 20:02 Předmět:
Tak to nevím, kdysi byla na Štefánikové Zlevněnka, tam se dalo koupit dost krámů, ale někam ji přestěhovali. Věděl jsem to jen proto, že jsem občas šel kolem, cíleně ji hledat nebudu. Ale jak jsem psal, Narva má v Brně zastoupení, sám jsem tam kupoval UV zářivky i patice. Tlumivky pak v Karsu.
